查看: 3906|回复: 12
[纯水] 家用机的反渗透膜有没有抗污染的?
发表于 2008-11-12 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们家是地下水作为饮用水,TDS高于2000,硬度也比较高,应该选什么样的家用机比较好了?求助各位。。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-12 10:00 | 显示全部楼层
进水TDS极高,我应该选择什么样的RO机?
我们家的水是地下水源,量程是2000的电导笔都没测出来数据,TDS高的很,还可不可以买到合适的家用净水机了?我们家现在装的是一款国产的机子,十一的时候装的,刚装上的时候是电导是600多,我一年只回家一两次,也不知道现在怎么样了,估计那个膜半年就要换一次了,不知道有没有其他合适的家用机或者RO膜,希望能给推荐一下,谢了。。。
4 {+ v/ E+ ]2 [
4 k* ?, z- D! L5 X( e  E% A[ 本帖最后由 yanseqingqing 于 2008-11-12 10:12 编辑 ]
发表于 2008-11-12 18:15 | 显示全部楼层
汗。。这么高的TDS?
7 J( O0 o) g7 w# X, i
8 v+ ?6 k1 G+ f) g& {3 g' ?是什么地区的啊?
5 \- Q7 B. D: B0 W+ Z9 }9 A超级矿泉水?
' g7 ~' S3 P6 N  u& }
( d# Q' g2 B* [: c+ {可以试试双级RO?或是前面加软化,然后超滤。最后RO。
发表于 2008-11-12 19:43 | 显示全部楼层
回复2#
能不能留个联系方式啊,我家的情况跟你一样,能不能交流交流
发表于 2008-11-13 16:02 | 显示全部楼层
你家住在火山口吗?数字那么高,你家先装前处理,在再装中央净水,软水,纯水,这样就可以了,不过费用高了点
3 u! D  u. z$ A3 W1 Y  s1 f+ z
发表于 2008-11-13 19:53 | 显示全部楼层
先告诉大家硬度有多大,如果说TDS值的50%是由于硬度决定的,那可以简单的只安装1台软水机就可以,也不要太大的,8升树脂量的就足够,反正是饮用水,不会有多大用量
 楼主| 发表于 2008-11-15 13:38 | 显示全部楼层
我们县上的自来水用电导比测的电导率都是1995,井深200多米,
/ U; F9 z! I& F$ U" `5 y% V; r那边水质统一不好,我们家所在的村子里统一饮用的是五十米左右的井水,都不会有什么处理就直接饮用,加上那边环境一年不如一年,周边的工厂越建越多,有时候整的稀饭喝到碗底都可以看到泥渣滓,所以比较担心父母喝那个水
. {! b  a( t9 n* Y) h9 X; x! a# C& Q1 }$ B" z: C; O
其是我也不知道那水里到底有没有其他的离子超标,但我觉得很有可能氟会超标,因为那边的人很多人的牙齿多半都不好,有一条街因为有好多牙科门诊都被命名为牙科一条街了,
& u. V$ H% k# ?' {- A& y) U0 H- q5 V* B7 w* a( R
我一直没有想到合适的方法,我是觉得那个纯水机的RO膜不会坚持太久了,我想能不能从哪订购一个过滤器,先把乱七八糟的东西滤掉,可以除氟之类的,然后再加一个抗污染的膜,或者直接是海水淡化膜的小型的最好,) a  S2 [2 Q) L' d1 s! ~
3 z9 d1 [: a; r. p4 l1 A
也只是这样想想,一方面希望真的有这样的静水装置,可以让家人喝到放心的水,0 b. ~: L1 M7 C' g- t
另一方面希望国家的领导可以重视一下农村人民的饮水!
0 k2 n' @, h7 \- I, }6 _7 |" ~! n5 s: H+ |/ m
我们家是山东菏泽的,如果有合适的家庭装净水装置在那边一定会很畅销的,不过是在当地人都有这样意识的前提下,好多人还是觉得祖祖辈辈都和这个,再加上不怎么了解,所以都没有什么意识。。。
 楼主| 发表于 2008-11-15 13:51 | 显示全部楼层
我是觉得理论上都能说得过去,可是家庭装的可行性到底有没有了?
发表于 2008-11-15 14:27 | 显示全部楼层
在这样的县城,让他们用6快钱一桶的桶装水更加现实一点.
7 ~7 K# a) |  ~( Q: h' e& g9 n$ W: J! \/ `+ v0 a' s0 a
用净水器的话都会牵涉到维护保养,没有相应的技术力量的话,很难长久的使用的.
  A) `9 d8 ?+ ^, A: z, `7 E4 x: B$ m. F4 b" _5 f) y# `1 Q
不如投资一个半真半忽悠人的罐水机,出水虽然不是很严格,但是也可以造福当地群众啊.只要不去赚黑心钱就好了.
发表于 2008-11-15 14:30 | 显示全部楼层
给膜增加一个反冲洗的程序在里面,可以延长使用寿命的. 类似GE的homespring.
 楼主| 发表于 2008-11-15 17:00 | 显示全部楼层
回复 6# weiwoduhuo 的帖子
因为条件有限,今年春节有机会的话我会联系相关部门对我们那的水进行一次检测,目前我只拿电导率笔测了一下,还没测出来
发表于 2008-11-15 17:03 | 显示全部楼层
建议可以向当地防疫部门了解一下水质情况.2 r& g- ]% N: ?5 X, s/ `
  i) o3 {) o, [* h+ _) v然后根据水质选择供水产品.
- u! A7 j( u. u% a* a' w) ^  G- [3 b5 g! `! K
楼上朋友提到的MERLIN是不错.但是由于膜元件形状比较独特,所以不是很建议二级城市使用
7 I8 d# G4 r  F8 h& C& c' K
9 j5 V# s' q+ V/ ?+ c% ]实在不行的话先把水中的污染物除去,然后集中处理离子的问题,保证用水安全.2 l0 G  l; Z1 H- v# r
7 K, L  u& c; b" t" q控制换膜成本可以用规模化采购的方式实现..
 楼主| 发表于 2008-11-15 17:20 | 显示全部楼层
回复 12# waterok 的帖子
我不知道我们家用的是什么牌子的,不过也可以反冲洗的,莫林是家庭装净水装置里品牌质量都比较不错的吗?我不是很懂这些产品
GMT+8, 2025-12-17 23:30 , Processed in 0.308315 second(s), 17 queries .
