查看: 3568|回复: 4
[咨询] 请教:家用软化水设备。进水硬度760mg/L
发表于 2008-11-11 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
饮用水的软化:如地下水的硬度为760mg/l,铁离子含量为3.0mg/l,要求软化水处理量为32m3/h,要满足自来水水质要求,也就是将硬度降到450mg/l以下。最经济的选型应选择多大的软化水设备?
发表于 2008-11-12 00:53 | 显示全部楼层
先考虑铁的问题。。: K) U' b# U- f
9 K8 P) E, g% k3 z, Q8 u( R0 Q; w5 j. g
硬度的问题不是很严重的
发表于 2008-11-13 19:49 | 显示全部楼层
原帖由 zhanggy_01 于 2008-11-11 19:31 发表 $ Q) V( j0 B$ M
  ?; B3 i) A+ I( ^! T
( k( _! ?/ s. n' i! |$ h出水32m3/h-----这好像是工业用的,处理自来水的话,可以选FLECK3900SM-1200软水系统,单罐流量型,罐体直径1.2米,高度2.4,如果用水量大的话可以选择一用一备型系统7也行,除铁可以用海绵铁过滤器!
发表于 2009-2-20 14:50 | 显示全部楼层
可以采用投药加超滤的方法
发表于 2009-2-27 10:45 | 显示全部楼层
出水32m3/h-----这好像是工业用的,处理自来水的话,可以选FLECK3900SM-1200软水系统,单罐流量型,罐体直径1.2米,高度2.4,如果用水量大的话可以选择一用一备型系统7也行,除铁可以用海绵铁过滤器!& E* @* c& m; B* Y9 P- m
weiwoduhuo 发表于 2008/11/13 19:49
. m6 e2 |+ y# P, h- r2 V9 O2 s赞成三楼的说法。
GMT+8, 2025-12-16 05:04 , Processed in 0.077263 second(s), 18 queries .
