查看: 3300|回复: 13
[进口产品] 8500控制阀不吸盐
发表于 2008-10-25 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
8500控制阀使用一年了,现在怎么弄也不吸盐,目前的水压是2.5MPA,射流器、射流器滤网、喉管、限流器都检查了,没查出问题,请问各位前辈,该怎么办那?我在这里谢谢了
发表于 2008-10-25 08:55 | 显示全部楼层
重复发帖。
检查上布水器和树脂吧!这两个地方产生堵塞也会吸不进盐水去的。
发表于 2008-10-26 13:02 | 显示全部楼层
回复 1# chenminghong111 的帖子
二楼说的有道理,你也可以先从吸盐软管与盐阀的连接处打开,通水试一下看有没吸力,如有吸力,但吸不上盐水那问题就出在盐阀上,一般是盐阀浮球在水的压力下没浮起来,这种情况吹一下使密封球浮起就OK了。
发表于 2008-10-29 22:33 | 显示全部楼层
2.5MPA,吓人啊!别炸了。
发表于 2008-11-2 10:35 | 显示全部楼层
修好了还是炸了?楼主回个话!别让帮您的朋友们寒心!
 楼主| 发表于 2008-11-2 19:26 | 显示全部楼层
回复 4# hairongwater 的帖子
谢谢朋友:是我写错了,水压应该是0.25MPA,很抱歉。
发表于 2008-11-3 11:04 | 显示全部楼层
修好了吗陈工???
发表于 2008-12-11 20:04 | 显示全部楼层
找到原因没有啊?给说一声?
发表于 2008-12-29 22:30 | 显示全部楼层
修好了吗?大家了解一下
发表于 2009-1-11 09:37 | 显示全部楼层
感谢各位、8500的齿轮哪有?
发表于 2009-1-11 22:06 | 显示全部楼层
那个地方的齿轮啊?我看你还是换新的吧?
发表于 2009-2-2 15:53 | 显示全部楼层
8500国内不容易找到配件,如果齿轮有问题可以找个有车床的地方复制一个
发表于 2009-2-4 16:50 | 显示全部楼层
谢谢个位。8500型编号是18776的齿轮。
发表于 2009-2-15 19:43 | 显示全部楼层
应该是活塞和格栅以及O型圈的问题,你拆开看一下,我们公司有配件 (徐州富来水处理 13382695182)
GMT+8, 2025-12-16 10:58 , Processed in 0.081103 second(s), 18 queries .
