查看: 2397|回复: 2
[进口产品] 请教几个2900流量型的问题
发表于 2008-10-13 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备是单位冬季供暖用的,有几个问题不明白,请教大家
自来水压力为0.2mpa,再生时开管道泵压力为0.4-0.5mpa
1. A罐再生完至B罐再,其中的延迟是多少分钟?定时盘是164分钟的
2.为什么罐再生完,要从取样阀门放几分钟水,出水才能合格(这个问题有些设备有,有些没有)
3.用 婆梅氏比重计 ,测试,盐水浓度达到多少才合适?说明书上说是24的浓度,饱和浓度。而运行工的以经验说婆梅氏比重计达到10就可以
4.手动再生时,需要把流量输出软轴拔下么?
5.该设备是顺流再生,还是逆流?程序的第2步,‘吸盐、清洗’,盐水在罐体内是由上到下还是又下到上?
谢谢大家
发表于 2008-10-13 17:39 | 显示全部楼层
个人意见
自来水压力为0.2mpa,没必要再开启增压泵了吧
主罐再生正洗完毕,就开始给付罐再生信号了
把正洗时间加长就可以了。
应该是在18-24吧
最好是拔掉
国内一般都是顺流,盐水是由上至下的www.watervs.cn
发表于 2008-10-13 23:00 | 显示全部楼层
1、先说一下:楼主的设备是改装的2900#6(似是而非吧!也没什么大问题)。
2、楼上说过的正确的我就不说了。
3、2900#双罐的进水压力2公斤,是设备正常运行的最低压力极限,不是合适的,最好应该在2.5-3.5之间为好,这个压力数据不要看理论,楼主,既然设备在你面前,你自己观察一下再生运行工矿吧。
3、关于盐水浓度:我的观点23%以上最好,
4、手动再生:你拔那个软轴线干什么?你手动再生时,你看一下流量计数盘动作不?你用你的眼睛自己看一下!!手动再生后,流量盘回零不?回零就正确,不回零就是大问题了!!
5、设备是顺流再生的,绝对的!既然顺流的,你说的那个流向是对的。
GMT+8, 2025-12-14 21:02 , Processed in 0.070472 second(s), 18 queries .
