查看: 4080|回复: 9
[安装/使用] 软化水经海绵铁后硬度高!!求助!
发表于 2008-10-11 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有设备为一套10吨的软化水设备,正常产水硬度为0.02mmol/L,经海绵铁过滤后,水中Ca离子为1.52mg/L,相当于硬度0.7mmol/L,是否是海绵铁中含有一定量的Ca?
发表于 2008-10-11 15:36 | 显示全部楼层
主要铁离子影响的。在水硬度化验过程中,铁离子含量往往会被默认为硬度。
发表于 2008-10-12 02:02 | 显示全部楼层
楼上正解..是铁离子的增加影响了检测结果.
发表于 2008-10-14 11:25 | 显示全部楼层
如果是蒸汽锅炉用水须加除铁装置!
发表于 2008-10-14 15:24 | 显示全部楼层
楼上各位如何解决?是不是把海绵铁过滤放软化前面就行了?
 楼主| 发表于 2008-10-14 15:53 | 显示全部楼层
感谢几位的回答!
开始我也以为是铁离子影响化验效果,随后接水样拿到专业化验部门,用光谱仪测钙、镁离子的浓度,还是很高!
如把海绵铁放在软化前面又怕树脂中毒
发表于 2008-10-20 21:28 | 显示全部楼层
不行吧
不行吧
发表于 2011-4-12 17:45 | 显示全部楼层
海绵铁不是纯铁,为了保证铁易于溶解,不抱团,特意加了一些组分在里面的。铁含量不到90%。剩下的都是杂质。
发表于 2011-6-1 15:32 | 显示全部楼层
那要看你除氧器的反洗水是自来水还是软化水,有好多除氧器反洗用的是自来水.但正洗一定是软化水.除了考虑铁离子的因素.另外加长正洗时间.
发表于 2011-7-28 13:25 | 显示全部楼层
不会增加木些成分,只有某些离子影响他
GMT+8, 2025-12-18 15:22 , Processed in 0.077498 second(s), 19 queries .
