查看: 2733|回复: 8
[进口产品] 172/480吸盐太慢怎么回事
发表于 2008-10-9 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位是冬季供暖,前年冬天上了两套172/480设备,一直吸盐都特慢,不知怎么回事,每次只能吸盐箱的1/3。以前也用过好几套这个型号的都没有出现过类似的问题。请教各位了。
发表于 2008-10-9 21:51 | 显示全部楼层
1.先检查配置是否正确.包括 Injector. BLFC DLFC
2.检查吸盐管路是否漏气
3.检查吸盐管路是否太长?不要超过1.5米
4.检查压力是否正常
发表于 2008-10-10 14:59 | 显示全部楼层
我有办法
你说的不是慢而是少吧,调一下吸盐时间就好了,有事电话联系13153627997
发表于 2008-10-10 20:10 | 显示全部楼层
1来水压力是多少?
2 出水是否有电磁 阀?
3  吸盐时间是否调整 ?
 楼主| 发表于 2008-10-11 19:04 | 显示全部楼层
压力够0.3Mpa
吸盐时间已经调到最长了
吸盐管没有漏气的地方
吸盐管路没有超过1.5米
 楼主| 发表于 2008-10-11 19:05 | 显示全部楼层
出水是液动隔膜阀
发表于 2008-10-12 02:05 | 显示全部楼层
取下吸盐管检查吸盐口吸力..
如果吸力不是很大的话,检查一下上布水器是不是堵了.
如果吸力挺大的话..把盐阀取掉,直接把管插在盐水里试试看,盐阀质量不好影响很大的
发表于 2008-10-12 08:55 | 显示全部楼层
再补充几个:
1、不知道你配置多大的交换罐,如果交换罐配置过大,树脂量过多,这个现象也会存在。
2、把你的盐阀卸掉,再看一下吸盐的速度如何,看是否盐阀的故障。
3、盐水一般都比较脏,是否堵塞了射流器(拆开检查一下)?或者如楼上所说,是否把上布水器堵了?
发表于 2008-10-13 12:49 | 显示全部楼层
只有E系统和单罐才用液压阀
另外检查上步水是否堵塞
在就是盐阀
GMT+8, 2025-12-20 15:47 , Processed in 0.069346 second(s), 18 queries .
