查看: 2824|回复: 1
超滤膜滤芯用环氧树脂封头,环氧树脂有毒的
发表于 2008-10-4 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 U$ n3 v# f' }8 a- L# C! k/ w( f+ h( f  n
超滤膜滤芯' B* V" b; i$ _; K& O' C
滤芯由ABS塑料做成的外壳、外壳两端的环氧封头和成束的超滤膜丝三部分组成。环氧封头填充了膜丝与膜丝之间的空隙,形成原液与透过液之间的隔离,原液首先进入超滤膜孔内,经超滤膜过滤后成为透过液。
% k$ E$ |$ Y% q- L环氧树脂,是有毒的,长期被水浸着,毒物会释出,应考虑长期饮用。
发表于 2008-10-4 23:34 | 显示全部楼层
好象这方面 目前 不是非常确定的& @- C+ i" v4 F1 I% {( _
在网上搜索了点资料可以供大家参考..楼主最好能讲得更详细一些
7 @2 e: j  n4 c4 Y& J. o. n: h6 E* J+ T- D( i( P) t
国家标准关于化学危险品的界定表述得非常清楚,那就是添加了溶剂的环氧树脂属危险品,反之则不然。因此环氧树脂是无毒产品,但如果生产工艺落后,产品中含有超标有毒残留物,就另当别论;采用的固化剂组成,以及固化工艺及固化程度也是决定这一问题的重要因素。环氧树脂民用制品如环氧树脂涂料、环氧树脂胶粘剂,以及应用了这些产品的装饰材料、家具,在剔除其它材料因素的前提下从理论上讲也是无毒的,环氧树脂制品是所有合成树脂制品中最环保的。8 A. E" ?! X9 f! f$ i" r" R. x5 z
    但是,事实上情况没有这么简单,因为影响的因素实在太多了。从环氧树脂本身生产的层面看,判别还是相对容易的;进入制品领域,涉及的因素十分复杂,需要根据具体情况进行具体分析。最好是将制品的样品送检疫站进行检测,取得具体的数据才能作出判断。
GMT+8, 2025-12-18 01:17 , Processed in 0.071932 second(s), 19 queries .
