查看: 2636|回复: 10
请教蓄电池用水方案
发表于 2008-9-26 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小d想弄蓄电池补充液,只知道用超纯水
可不知道怎么处理才达标
水源是自来水
望个位达人指教,那种办法投资最少!
拜谢!!
发表于 2008-9-26 15:21 | 显示全部楼层
工程大了去了,出水要怎样的指标啊?
 楼主| 发表于 2008-9-26 15:50 | 显示全部楼层
指标?
那个晕,只要能用就行!!
发表于 2008-9-26 21:52 | 显示全部楼层
复床+混床
发表于 2008-9-27 09:44 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,如果用水量特别小,就照楼上说的做,如果用水量大的话可以上个反渗透+混床。蓄电池用水对电阻的要求指标一般是5兆欧。
 楼主| 发表于 2008-9-27 09:51 | 显示全部楼层
各位达人说的都太含有技术性了!!
能不能简单一点的表达
比如说买一个什么样的设备就OK?谢谢!!
发表于 2008-9-27 10:22 | 显示全部楼层
简单的使用0.5T单机反渗透+混床就没问题了。如果水质不好使用双级反渗透+混床肯定好使!
发表于 2008-9-27 10:26 | 显示全部楼层
如果说你的自来水水质要是好的话,双级反渗透也能使用,我给人家做过一套电解液的现在电导率在3左右.使用还不错。呵呵
发表于 2009-2-17 19:05 | 显示全部楼层
实现高品质电池用水的可能性。
影响电池寿命的主要因素是水中的电解质,简单点就是离子,离子包括金属离子和非金属离子,这些都是容易引起电池短路放电的介质 ,目前的技术完全可以去除这些杂质.叫去离子水(deionized water),又被称为纯水或高纯水.
   工艺一:若采用RO+普通混床+抛光混床,具体流程如下:
原水箱→增压泵→砂过滤器→炭过滤器→精密过滤器→RO高压泵→RO反渗透系统→RO水箱→RO水增压泵→普通混床→抛光混床→电池用水(水质可以达到17-18MΩ.cm以上即0.056 μs/ ㎝以下,25 ℃)
  工艺二:若采用RO+EDI,具体流程如下:
原水箱→增压泵→砂过滤器→炭过滤器→精密过滤器→二级RO反渗透系统→RO水箱→RO水增压泵→EDI系统→电池用水(水质可以达到17-18MΩ.cm以上即0.056 μs/ ㎝以下,25 ℃)
本文参考:http://www.sz-aoshen.com
发表于 2009-12-17 16:11 | 显示全部楼层
回复 8# DOUDOU
    哥们,请问您哪里,可否指点一下我这边,做蓄电池水的。电话:15115719005
发表于 2009-12-18 11:03 | 显示全部楼层
蓄电池国家用水标准 电阻率大于1M,就行,RO+MB完全符合要求。骆驼蓄电池07年做的,就是此方案
GMT+8, 2025-12-20 19:11 , Processed in 0.080616 second(s), 19 queries .
