查看: 4283|回复: 6
[进口产品] 400*1665的罐 水压是0.17公斤 每小时能出多少吨水
发表于 2008-9-24 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径是400mm  高是1650mm的罐 配5000SE控制阀  再生的时候水压是2.5公斤,运行水压是0.17公斤,每小时能出多少吨水?  能出3吨水么 每小时
发表于 2008-9-26 17:46 | 显示全部楼层
配5000的控制器,1665的罐,本人实践经验为:压力在1.8-2.2KG压力左右,树脂为漂莱特(树脂颗粒较小)的时候,出水量为2.4-2.8T/H左右。
发表于 2008-9-24 20:26 | 显示全部楼层
对于5000的控制阀配置400*1650交换罐,如果上下集散配置那种4吨/小时通水量的,在3公斤左右的进水压力下,是可以达到4吨/小时的产水量的。但是,现在市场上所采用的大部分是那种601/602型的上下集散,其通水量实际是达不到4吨/小时的流量的,一般在3.5-4吨之间。
发表于 2008-9-24 18:24 | 显示全部楼层
出水量取决于多个因素....楼上已经有朋友讲了
1.7kg/cm2的水压?
很难持续达到4t/h流量
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:49 | 显示全部楼层
对是1.7公斤,运行的时候出三吨水危险!
要是压力是3KG  400*1650的罐子 能出到4吨水吗 每小时!
1665的罐不是每小时出4吨的水么 配5000SE型的控制阀!
发表于 2008-9-24 15:10 | 显示全部楼层
压力偏低.
流量大于3吨/小时的话,压力要在3kgf左右.    经验之谈,与很多因素还有关系,比如说用的那种下集散?进出水口规格?楼主人品等等.
发表于 2008-9-24 16:39 | 显示全部楼层
运行水压是0.17公斤?是1.7公斤吧?如果0.17公斤的话,每小时产水量恐怕一吨也达不到,1.7公斤的时候达到三吨也有点困难,一般在2.5公斤的时候可以达到3.5吨/小时左右.
GMT+8, 2025-12-16 05:15 , Processed in 0.073900 second(s), 19 queries .
