查看: 2662|回复: 9
[进口产品] 请教高手配置
发表于 2008-9-18 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要对流量10t/h的水进行软化,水用作冷却补水,原水来自自来水厂,水质达到国家生活饮用标准,软化水硬度≤0.03mmol/L 。请高手指点!
发表于 2008-9-18 16:17 | 显示全部楼层
10吨的一用一备,除了福莱克的9500,就是阿图祖的180了,2850没有#7这种型号
 楼主| 发表于 2008-9-18 15:35 | 显示全部楼层
多谢4#、5#给予的指点
我们属于承包商,不算终端用户
单罐好像不太适合,需要一用一备。不知系统7怎么样
不知道哪种控制阀性能比较稳定
请各位指导
发表于 2008-9-18 11:16 | 显示全部楼层
有没有水箱?
预算多少?
 楼主| 发表于 2008-9-18 11:36 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2008-9-18 11:16 发表
有没有水箱?
预算多少?
多谢您的关注
用的是地下水池,现在大概先按120立方米考虑
发表于 2008-9-18 13:09 | 显示全部楼层
单头单罐选用2850流量型,配置600直径滤桶,也可配置750直径滤桶,但成本稍高,盐箱用一个500升的就够了,树脂根据罐体大小填装就行.
如采用双头双罐,选用2850系统5,双流量计,出水量大,其余配置和单头单罐一样.
对了,楼主是终端用户吗?
发表于 2008-9-18 13:28 | 显示全部楼层
冷却系统补水用软水器一般选择单罐配置就可以,原水采用自来水,硬度不是很高,所以一般选择600或750的罐就可以,控制阀的选择就多了,阿图祖182,福莱克2850,润新f74,这些都可以用。根据自己的情况选择吧!!
发表于 2008-9-18 16:40 | 显示全部楼层
对于10T/10的流量,120m³的地下水池(补水箱),如果每天的补水量不太大,原水硬度又不高的话,完全可以选小点配置(够用主要是补水箱大)------经济嘛!
1,9500+600罐就够用,呵呵.
2,如果按标准还是用2850两个单头流量做一用一备750罐吧.
3,9500+750的话就得改装连接铜管了.
4,180/480QC+750灌
 楼主| 发表于 2008-9-18 18:18 | 显示全部楼层
多谢各位的指导
根据大家所提供的意见考虑一下可能还有问题会麻烦大家
届时还请大家继续指导
发表于 2008-9-19 14:16 | 显示全部楼层
配750*2200的罐 16包树脂  500L盐箱  2850软化#4号流量型机头。
每小时出水10吨 绝对达到了!
GMT+8, 2025-12-14 19:13 , Processed in 0.077246 second(s), 19 queries .
