查看: 4203|回复: 21
紧急求助:20T软化水出问题,需解决方案。谢谢!
发表于 2008-9-15 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原水情况:铁含量8.2mg/L   硬度 8.9mmol/L   PH值为6-8
处理后要求:达工业软化水标准。
处理工艺:深井泵-气水混合腔-10T水塔-增压泵-锰砂过滤器(填料高度1.2M,直径1.4M)-软化过滤器(填料高度1.4M 直径1.2M)-精密过滤器
锰砂采用手动反冲洗,软化采用全自动阿图组172/440控制头控制。
现出现以下问题:
1.        设备运行停上一段时间后(大约6-7小时)开机产水出6-10分钟很浊的水(主要杂质为铁)。
2.        设备设计的在生周期为2000T,现运行不到100T就需在生.
发表于 2008-9-15 22:00 | 显示全部楼层
先检查软水器进水中的铁含量是不是达到设计标准了
目前看应该是这个没达标
发表于 2008-9-15 23:13 | 显示全部楼层
很明显,铁没有除掉。
建议多查一些除铁的规范。你现在的除铁工艺根本不行。
例如:
1、曝气方式和曝气量。建议使用曝气罐或曝气塔。
2、锰沙过滤的滤速。工程经验一般为7-8米/小时,20吨/小时处理量,罐体直径建议1.8米-1.9 米。
3、反冲洗水量。反冲洗对于过滤器非常关键,锰沙过滤器的理论值为18升-24升/秒*平方米,约为处理量的9-12倍。
 楼主| 发表于 2008-9-16 08:09 | 显示全部楼层
那有什么方式吗?  快速的解决。
发表于 2008-9-17 08:09 | 显示全部楼层
解决的方法就是按规范设计。否则您也是三鹿了。
发表于 2008-9-17 14:08 | 显示全部楼层
PH值确定一下..
这除铁方式不是很可靠..按3#的建议好好检查一下吧...应该是曝气不足..流速过快等方面的原因.
没有办法直接确定的..你一个个检查吧...
想快很难的.
发表于 2008-9-17 23:29 | 显示全部楼层
楼主设定设备的再生周期是2000吨?不知道你怎么计算出这个数值的。
先不说你的除铁工艺合理与否,你的软水器的树脂量在8.9的硬度的情况下,其再生周期交换容量只有150吨左右,你现在出水不到100吨,应该与你的再生程序的设定、和你的盐水的饱和度以及盐水的吸入量有一定关系。先把这个问题搞清楚再研究别的原因吧。
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-9-17 23:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-18 11:41 | 显示全部楼层
原帖由 青岛迪美 于 2008-9-17 23:29 发表
先不说你的除铁工艺合理与否,你的软水器的树脂量在8.9的硬度的情况下,其再生周期交换容量只有150吨左右,你现在出水不到100吨,应该与你的再生程 ...
150吨,不知道你是怎么计算的。我是按水处理工业手册四里头的计算方法算的。
发表于 2008-9-18 13:32 | 显示全部楼层
软化过滤器(填料高度1.4M 直径1.2M)--------------------也就是说你的树脂填充量为1500多升,原水硬度为8.9,1500/8.9=168,所以我说你的再生周期的交换容量大约在150方左右,这个计算是比较保守的算法,尽管如此,如你所说应该达到2000吨,我觉得有点太玄乎了吧?
 楼主| 发表于 2008-9-19 13:06 | 显示全部楼层
一、        水质及工艺:
1. 现井水水质: 硬度586mg/L   铁3mg/L
2.产水量:   20.0T/h
3. 现在工艺:井水→气水混合腔→储水桶→除铁过滤→软化→精滤
说明:现行水质软化工艺适用于:铁≤6mg/L,硬度≤300mg/L,出水达工业除盐软化水标准,为达到双方约定水质标准,供方提供方案:
工艺流程增加修改:
井水→气水混合腔→除铁锰过滤→储水桶(原有不锈钢水箱)→一级软化→二级软化→精滤
说明:单级软化出水硬度≤50mg/l,第一级软化每天冲级在生一次(自动控制,在生时间为半小时,时间可设定,无需人工操作)第二级软化每7天在生一次,手动在生,需人操作。工艺修改后,水质可达合约标准,硬度小于3,铁小于0.1
 楼主| 发表于 2008-9-19 13:07 | 显示全部楼层
帮忙看看这套修改工艺,看看行不行
发表于 2008-9-19 13:47 | 显示全部楼层
目前故障主要原因在除铁上。。。要先确定把除铁的设备搞好了。。
就软化来说双级问题不大的样子
发表于 2008-9-19 14:02 | 显示全部楼层
自动控制,在生时间为半小时,时间可设定,无需人工操作------------------------------------------30分钟再生时间???
 楼主| 发表于 2008-9-20 08:41 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2008-9-19 13:47 发表
就软化来说双级问题不大的样子
目前铁离子处理后是达标的,现在将井水直接抽到除铁过滤器,出水到水箱,把除铁过滤器与软化器用中间水箱分开,这样不知道效果大不大?
 楼主| 发表于 2008-9-20 08:42 | 显示全部楼层
原帖由 青岛迪美 于 2008-9-19 14:02 发表
自动阀头用的是阿图组172/440的,在生时间半个小时不对的吗?
发表于 2008-9-20 09:12 | 显示全部楼层
不知道楼主究竟想说什么???
两次的水质不一样。
先说出水很混,又说铁含量已达标!!
我们提建议您又反驳!是我们提错了还是您根本不懂?
不知道大家怎么看?我认为楼上几位是在认真帮您,没有说错话的!
希望看过此贴的朋友们发表一下自己的看法!!!
发表于 2008-9-20 13:29 | 显示全部楼层
楼上说的在理。估计楼主没搞清楚自己表达的是什么。。或是自己真正需要的是什么。。
原帖由 ayia163 于 2008-9-20 08:41 发表
如果在达标的话软化水设备反洗就不会那么混浊了。。
除铁后进入水箱时采用上部进水的方式,仔细检查并注意观察。以确定的确是铁达标了
原帖由 ayia163 于 2008-9-20 08:42 发表
没有任何这种工业软化水系统可以只用半小时再生的。。全部再生时间应该是2小时左右,吸盐就要半个多小时。慢洗也一样长度。。。。。再加上其他的。
发表于 2008-9-20 14:28 | 显示全部楼层
楼主连基本的概念都弄不清楚,还搞什么水处理,还是回家休息吧。多累啊!
发表于 2008-9-20 15:44 | 显示全部楼层
可能是晕了吧,清清脑
发表于 2008-9-21 19:44 | 显示全部楼层
搂住把大家弄烦了,呵呵,快请客吧!哈哈........
GMT+8, 2025-12-16 10:59 , Processed in 0.151325 second(s), 18 queries .
