查看: 6541|回复: 30
[咨询] 请问向我的情况应如何选购净水设备?
发表于 2008-9-11 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我住在天津市北辰区,水质是地下水,不是自来水。据了解水里含氟量较高。由于即将要孩子,因此比较担心。像这种没有经过自来水般过滤的深井水,应选何种净水设备去除有害物质及氟,具体机器类型、品牌选择等等。谢谢!
发表于 2008-9-11 10:53 | 显示全部楼层
地下水一般是铁离子,锰离子,有机物等含量较高。目前的家用机多半是以反渗透膜制取纯水的,品牌有很多,价格在一千到几千不等。所制的纯水可以作为直饮水。但是需要一定的进水压力机子才能自动制水,不知你说的地下水有为压力?
发表于 2008-9-11 14:31 | 显示全部楼层
就目前的技术情况来看,如果水中含氟量较高的话.建议选择RO设备作为所有与餐饮相关的供水处理 + g5 U. D- O& v7 q+ p: s
. A% Q! l# N. _. S+ t6 R在RO之前加装超滤或是其他的过滤设备可以有效地提升生活用水的品质.如果安装空间允许的话可以装一个全屋用过滤器(活性炭),
8 X1 _* x) Z5 }) k2 Z5 F; J/ C至于软水机.根据硬度情况选择...从安全角度来说没有那么直接的影响
 楼主| 发表于 2008-9-11 21:33 | 显示全部楼层
听说纯水机是把除水分子外所有有益有害的全去掉,是不宜作为长期饮用水么?净水器有能符合要求的机器么,能给个意见么,如可以看看什么品牌的那款那类机器?我刚接触这类知识,了解得不很全面.谢谢!
发表于 2008-9-11 21:58 | 显示全部楼层
在不确定水质是否安全的前提下,Ro肯定是一个正确的选择.
( V! e4 M7 O) X% V/ t* |" n* d; B* L; y
有专门除氟的滤材的,好象叫做氟石.不过我也没有接触过这个东西.
; ]+ l2 y1 c' y, @& [, J5 R1 w, r' w  K
天津有什么牌子啊?不是很清楚
发表于 2008-9-11 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 wzk 于 2008-9-11 21:33 发表
5 ?$ p. R9 E. [7 w$ H& \; ~- y2 @# N听说纯水机是把除水分子外所有有益有害的全去掉,是不宜作为长期饮用水么?净水器有能符合要求的机器么,能给个意见么,如可以看看什么品牌的那款那类机器?我刚接触这类知识,了解得不很全面.谢谢!
4 ]( {/ ], d/ V; ]6 N
6 W7 \, a0 ]: t- ~7 [建于我们普通的用户来说.那种说纯水不宜长期饮用的说法只是蒙人的宣传..你需要的其他的物质没有一个是必须而且只能从水中获取的.
9 y( z* T1 G* L放心吧
; d) _5 Q  x6 D+ T# U% G$ y7 G
' @' A* @% V, W而且对于目前的技术来说.如果你要去除水中的氟.还没有什么真正安全的方法可以保留那些所谓的什么水中有益物质..
+ |! M; A+ u4 o$ ]: p你要是愿意相信那些商业宣传而放弃安全要求,用净水器也是可以考虑的罗.
 楼主| 发表于 2008-9-11 22:18 | 显示全部楼层
就是说用ro设备加超滤设备基本可解决这个问题么?3 a8 C, c5 Z. d* h# N2 k: Z  K
同事说得有什么交换树脂有盐罐的才能买,能去离子什么的,他说的对么?
 楼主| 发表于 2008-9-11 22:22 | 显示全部楼层
我基本上只对饮用水有要求,而且水量每天用得不多,不一定需要全屋净化,不知有没有放在橱柜下属台下式的?
发表于 2008-9-11 22:53 | 显示全部楼层
Ok老大不要激动啊.净水纯水之争在业内也持续有10多年了.喝净水的活的挺好,喝纯水的也没出啥问题. 是好是坏,我们也说不出所以然来." a+ I) w( i& H5 P
2 v: k( Y  k  k& _5 n! a( H
针对楼主的情况,我觉得开能清纯子母星这个产品最适合您拉. 他既能提供大流量的净水,也能提供小流量的Ro纯水. 而且她能够放在橱柜下面使用.只是不知道天津能不能买到.估计挺悬的.. F) r# c% N; r$ V; _. S; |8 u
4 a: ^/ _+ D& k
如果买不到,你就选择RO吧.能解决喝水的问题.) i: w- `6 s! j3 {( U6 l8 r2 z
, q$ |8 j9 A! |' r) U' [: h# G#7提到的用盐箱的机器应该是软水机.软水不是用来解决喝水的问题的.可以安装一个用来洗澡,洗衣服.还是很不错的.
发表于 2008-9-11 22:54 | 显示全部楼层
光Ro就行了.超滤不用买.用水量小的话,超滤自身可能带来污染的问题的 .
发表于 2008-9-11 22:58 | 显示全部楼层
原帖由 wzk 于 2008-9-11 22:18 发表 4 n+ G) G8 m8 \! q& _
$ {1 q3 ?* u( {  x, n, _2 S同事说得有什么交换树脂有盐罐的才能买,能去离子什么的,他说的对么?
. z5 G8 i& A. I- X5 I- Q你同事还是懂一点.他提到的是软水机.可以把水中的钙镁离子去掉.
: T2 Q: {3 B4 M8 M1 k  I' Q5 N6 |% q4 l% Y1 D" l
这个产品可以安装,但不是生活必备品.可以提升你的生活档次.但是不能去氟
 楼主| 发表于 2008-9-13 21:07 | 显示全部楼层
非常感谢各位,没办法,为了家人和还未出生的孩子,总得小心一些.再次感谢!
发表于 2008-9-13 21:24 | 显示全部楼层
原帖由 wzk 于 2008-9-13 21:07 发表 & c! X9 E5 z  x# `5 n
/ f, V" I* P) a5 z' t, |3 _, S9 C
9 U% u: {( G! L# f3 v3 W7 P, p- K! L" I/ G. v( z
实话说...
' M; o8 k3 {1 Y6 |& A% t( {% B9 c你这种情况如果是象飞扬说的装一个软水器再加一个纯水机.的确是很不错的配置.
  c2 q" {$ }7 I2 P2 e, q( f' w1 `6 ^2 }# f
至少是装一个出水量稍微大一些的纯水机..把做饭/饮用/刷牙的水都换成纯水吧.
1 O1 V& X& n8 K% y# ]' {  R$ t7 I# L5 ~& N8 @( [
% Z7 A# `9 n  u: W% Q& {
http://www.waterok.com/bbs/thread-8423-1-1.html
发表于 2008-9-13 22:27 | 显示全部楼层
回复 1# wzk 的帖子
生活中不可能有十全十美的,如果想十全十美,那样你的生活太累,我们只能选取我们想主要解决问题所需要的相应设备.目前RO设备相对比较行之有效,净水机对氟去除效果不是很好,利用化学方法,氟祛除了还会有别的元素添加进来,这种新添加物质对人体是否有益还不得而知,世界上的事情都是相对平衡的,打破这种物质的平衡,就会出现新的物质平衡(指化学方式).RO比较废水,但它还是比较安全的(物理方式),在RO前加个予处理,对RO设备是一个保护.
9 D7 h! \/ J% J0 ?1 ~. w0 n# v
3 {& N- |2 G$ c& |% P) T[ 本帖最后由 西南露 于 2008-9-13 22:30 编辑 ]
发表于 2008-9-15 12:43 | 显示全部楼层
每次都觉得跟客户解释纯水和净水很费劲```现在干脆不解释了``爱买什么买什么~~反正喝了都没撒大问题~~
发表于 2008-9-18 16:57 | 显示全部楼层
楼主最后如果确定了记得上来告诉大家一下啊
 楼主| 发表于 2008-9-19 12:05 | 显示全部楼层
好的,我正关注天津市场上的品牌,什么牌子算是过硬的阿?国产的有沁园、水家装,还有世韩、百诺肯、爱惠浦啥的,对这些也不了解。大家有推荐品牌么?
发表于 2008-9-19 12:18 | 显示全部楼层
“还有世韩、百诺肯、爱惠浦”
7 [) O" K6 N4 U/ a! [* |) z- [
相对好一些
发表于 2008-9-22 00:26 | 显示全部楼层
百诺肯基本用KDF,会不会锌或铜超标?它就在厦门生产,不用换滤芯可造76吨水,脏东西跑哪去了?
发表于 2008-9-22 10:24 | 显示全部楼层
回复 20# xmclwater 的帖子
不要太相信厂家的宣传,一般厂家会说源水是市政供水,这样处理水量会大些,好话都让他们说了.KDF是采用化学氧化还原反应,水中余氯多锌的含量就会增多,铜离子一般不会增加.
GMT+8, 2025-12-14 19:11 , Processed in 0.089939 second(s), 19 queries .
