查看: 5221|回复: 10
[净水器] 活性炭净水器使用一段时间后,出水显弱酸性,什么原因导致?
发表于 2008-9-8 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
活性炭净水器在使用大约1年时间后,出水用5.5~9的PH试纸检测,颜色偏黄色,呈现弱酸性,而同时检测自来水,显示P>7,这是什么原因导致的呢?同时另外又检测对余氯的去除效果,则显示活性炭过滤器工作正常。望高人指点一,二。如何能让活性炭净水器恢复到开始时的让水显弱碱性的状态呢?
发表于 2008-9-8 22:00 | 显示全部楼层
可能是细菌引起的.明天帮你确认一下.1 x! c" s* d' q3 O- W) Q
3 ]+ p6 m# o% P- T" O& s# K/ Z或者让水过一下UV看看问题依旧不?
 楼主| 发表于 2008-9-9 08:51 | 显示全部楼层
回复 2# 飞扬在天 的帖子
为什么细菌会导致这种现象的发生呢?如果是,除了加UV以外,有没有什么其他的比较简便的方法,比如从出水侧加点消毒剂之类的会不会有效果呢?
发表于 2008-9-9 11:09 | 显示全部楼层
哦.问了一下.应该和细菌的关系不大.细菌所产生的酸性还不足以改变ph值.
6 B  |9 M* ]0 ]6 U; ?+ Y" v9 A' S
* t; e) l3 x2 H: S5 n& K现在最大的可能是活性炭用的不好.不能简单的通过余氯的去除率来判断活性炭的好坏. 如果能检测一下COD就更加能说明情况了.
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:57 | 显示全部楼层
回复 4# 飞扬在天 的帖子
活性炭用的不好具体是指那些方面呢?哪些方面又会导致PH降低呢?按之前了解到的,一般活性炭的出水应该是偏碱性的。产品用的活性炭有去作过检测,强度:96%;水分:9.8%;碘值:1050mg/g;亚甲基蓝:150mg/g;灰份:4.9。
发表于 2008-9-10 09:46 | 显示全部楼层
我想可能是进水中含有少量CO2造成的.
 楼主| 发表于 2008-9-10 12:52 | 显示全部楼层
回复 6# bear.wu 的帖子
我也考虑过CO2的影响,但总感觉好象可能性不大。有时间的时候自己做个试验看看。
发表于 2008-9-22 10:34 | 显示全部楼层
我也见过这种现象,客户还说把水放在开口的容器里是这样,放在密封的容器里就不是了,水放置一段时间后,水面还有一层片状的薄膜,不知是什么东西?哪位能解释一下?
发表于 2010-1-23 10:10 | 显示全部楼层
我也见过这种现象,客户还说把水放在开口的容器里是这样,放在密封的容器里就不是了,水放置一段时间后,水 .../ b4 `: i. g$ b4 q$ U" p8 M
深蓝 发表于 2008-9-22 10:34
2 O! {- _  q! J- E% }+ P/ @8 Z6 [$ I4 D0 W0 e0 |
# f1 Y% k- ~8 B+ ~; K3 E   期待回复
发表于 2010-1-24 14:55 | 显示全部楼层
我还是觉得是细菌引起的。活性炭净水器,如果是10寸的活性炭滤芯,超过一年早就吸附饱和了,活性炭滤芯已经成了细菌滋生的温床了。( k* U! N3 }: t0 {& Q! I
细菌在其生命活动中,是会降低水的pH值的。在细菌数量比较多的情况下,出水pH值可以达到5.5左右。$ Y4 q+ h( R. ^  x8 S5 ^& m
9 o  {% [6 z) P( |' h1 a. L
一定要定期更换滤芯
发表于 2010-2-2 14:44 | 显示全部楼层
活性炭在活化过程中会产生一些碱性基团,所以新活性炭的出水呈现比较强的碱性,随着通水量的增加逐渐恢复到中性。为了解决这个问题,国内生产厂家一般都会在生产过程最后增加一步酸洗。酸洗的效果因工艺控制等不同会有很大差别。楼主选用的也许是酸洗过头的活性炭?
GMT+8, 2025-12-15 06:34 , Processed in 0.070885 second(s), 19 queries .
