查看: 2062|回复: 2
提两个问题(二)
发表于 2008-9-8 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一个基本概念:是不是用水量8吨/小时的锅炉就要配备8吨/小时(或者再大一号)的软水系统?
如果是的话,那么如果这个锅炉每天只开12小时,那么是不是只用配备一个4吨/小时(或者再大一号,以下略)的软水系统?
还有,那么给敞开式循环冷却水系统供水该如何选择软水系统的大小?
希望各位高手多多指教,小小菜鸟不胜感激!
发表于 2008-9-8 14:12 | 显示全部楼层
水处理设备的配置需要考虑的因素很多.
一般说来应该考虑全天补水量和峰值...甚至可以说跟锅炉吨位基本上没关系..大家所依据的情况主要是利用经验值从锅炉吨位来推断而已
敞开式循环系统软水系统的选择也是根据补水量来定的.
一般说来选择补水量的0.5%-10%都有...最好综合考虑一下..不然差异太大了
当然很多时候要考虑到控制器的选择.时间型的话.至少要大几倍
还有一个方法:峰值产水量*8=周期产水量.
然后再反推...(尽管很多人不按8小时设计,但是计算的话还是按标准走的好)
如果是时间型的话,周期产 水量应大于或等于控制器最小周期间隔(一般是按一天计)
流量型的话周期产水量大于8小时用水量就OK了
 楼主| 发表于 2008-9-8 15:08 | 显示全部楼层
非常感谢!
...我先消化下.
GMT+8, 2025-12-16 05:33 , Processed in 0.070185 second(s), 18 queries .
