查看: 4123|回复: 17
全自动软水器的水压问题
发表于 2006-2-7 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
列位大侠,软水器的压力控制很重要。但在偏远乡村水压不稳定时常将树脂罐搞坏(压力或高或低,长时间工作可能使罐体出现裂缝),请教大侠们有何妙招。不胜感谢!
发表于 2006-2-8 07:31 | 显示全部楼层
呵呵。如果压力过高,可以用减压阀,减动压很容易,静压不好办。
如果压力低就不好办了。
总的说来,多路阀可以承受较高 的压力,如果多数情况下是罐体出问题,建议选择好的罐体生产厂家才是最方便简单的啊
 楼主| 发表于 2006-2-8 10:00 | 显示全部楼层
关键是罐体经过一年多后才会出现裂纹,此时很难判断是罐体质量问题还是使用工况问题,比较头疼.
发表于 2006-2-8 14:35 | 显示全部楼层
可以部分采用其他的好罐体来使用并观察情况进行对比一下(比如美国进口的PENTAIR罐或是国产WAVE CYBER罐)。
否则的话,很难确定具体的原因。
但是一般情况下,可以确定罐体的性能并不是很理想(对现场温度、压力等条件的耐受性)。
标准情况下,这种罐体承受8km/cm2的压力应该是没有问题的,
另外。罐体仅仅是外表面有裂纹的话并没有问题,玻璃钢产品出现这种情况也是正常的,只要不影响强度,不发生漏水及较大比例的形变就好
 楼主| 发表于 2006-2-10 20:18 | 显示全部楼层
我已经在用版主说的罐体做试验了,在此谢谢版主的提醒。
发表于 2006-3-6 15:49 | 显示全部楼层
如果是压力低,有一种办法可以解决,我应用过好多次,你可试一下.在供水系统中窜联一个流量和扬程合适的水泵,在系统软化时,水泵不开启,一般都能满足出水要求,再生时,通过控制器再生微动开关引出一个信号,通过控制水泵的接触器可实现自动开启水泵,再生完后自动停止水泵运行,效果很好.
 楼主| 发表于 2006-3-7 19:39 | 显示全部楼层
原帖由 zhaoyc227 于 2006-3-6 15:49 发表
如果是压力低,有一种办法可以解决,我应用过好多次,你可试一下.在供水系统中窜联一个流量和扬程合适的水泵,在系统软化时,水泵不开启,一般都能满足出水要求,再生时,通过控制器再生微动开关引出一个信号,通过控制水泵 ...
谢谢!
谢谢楼上的哥们儿!
发表于 2006-3-14 22:16 | 显示全部楼层
我认为楼主说的罐体漏水的问题应该是负压的问题,系统供水不连续或经常停水,而且又没装单向阀或爆破阀的话,时间长了罐体也会受不了漏水的。版主,您说呢!
 楼主| 发表于 2006-3-15 17:38 | 显示全部楼层
原帖由 hairongwater 于 2006-3-14 22:16 发表
还烦请hairongwater指点一二,因为您说的现象确实存在.
发表于 2006-3-21 23:20 | 显示全部楼层
不太明白,进水压力偏低也会搞坏罐体?
发表于 2006-3-22 00:24 | 显示全部楼层
进水水压低是不会把桶搞坏的,但负压就绝对会搞坏桶体。没的商量!
建议安装一个带压力控制的增压泵,选型时要看现场的水压(最高是多少?最低是多少?)。
发表于 2006-3-29 13:51 | 显示全部楼层
在前面加装变频泵
发表于 2006-3-29 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 chenjinhai 于 2006-3-22 00:24 发表
明白了,谢谢!
发表于 2009-10-26 14:35 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-11-6 19:57 | 显示全部楼层
如果是深井泵,一定是产生负压了!
发表于 2009-11-12 12:01 | 显示全部楼层
有可能!
发表于 2009-12-5 22:21 | 显示全部楼层
换罐
发表于 2009-12-9 15:11 | 显示全部楼层
井水的话需加逆止阀,一般罐体100PSI没问题。
GMT+8, 2025-12-20 19:10 , Processed in 0.116781 second(s), 18 queries .
