查看: 4492|回复: 30
老少爷们看一眼!
发表于 2008-8-6 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老少爷们,我特认真地提个问题!你们干吗非用什么软化罐、什么多路阀!多麻烦呀!!把树脂直接倒进软水箱,底下垫上沙子,接根自来水管装上射流器,上面开个大号的溢流孔!多爽呀!过水面再小也要几平米,效果肯定错不了!再生也简单,开开下面的进水阀,反洗、置换一次性搞定,还是逆流!看懂的顶一下!看不懂得骂一句!
评分
参与人数 1威望 -20 收起 理由
waterok -20 重复发帖
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:33 | 显示全部楼层
老少爷们看一眼!
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:34 | 显示全部楼层
老少爷们看一眼!
发表于 2008-8-6 14:16 | 显示全部楼层
楼主是高手.
不过你这样会侵犯我的专利的.
发表于 2008-8-6 14:45 | 显示全部楼层
回复 1# zwd000002 的帖子
大哥,知道火箭是怎样造的吗?就是找个铁筒,装点火药,点着了就上天了,火药装得越多,飞得越高.
发表于 2008-8-6 15:26 | 显示全部楼层
1.软化效果和流速有着直接的关系,流量不变的情况下,面积越大流速越慢,你这样流速太慢,出水水质无法保障,除非是浸泡很长时间.
2.这么大的面积还要保证树脂层高度,将会使用大量树脂,造成树脂浪费.
3.另外面积大还会造成,过水时产生偏流现象,再生时死角面积过大,再生后盐水冲不干净.
如果面积根据流速选择,将会造成如需要足够储水量,就必须将高度做到很高(不敢想那是多么壮观).
兄弟,先进的东西必然有它存在的道理,如果你说的可行,科技要倒退几十年了.
发表于 2008-8-6 17:16 | 显示全部楼层
我觉得小的机型是可以按照楼主描述的原理做到的.
大的机型,就受制于树脂层的高度和流速问题了.
还有如果不用另外的排污管道的话,很难保证盐水不进入锅炉哦.
 楼主| 发表于 2008-8-7 12:22 | 显示全部楼层
回复 2# xxd781130 的帖子
回复正确!加2分!
 楼主| 发表于 2008-8-7 13:07 | 显示全部楼层
原帖由 bear.wu 于 2008-8-6 15:26 发表
3.另外面积大还会造 ...
回复太严谨!扣5分!以示警告。
 楼主| 发表于 2008-8-7 13:09 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2008-8-6 14:16 发表
楼主是高手.
不过你这样会侵犯我的专利的.
回复得当!加1分!
发表于 2008-8-8 07:36 | 显示全部楼层
难怪火车要出轨!!
上联“试问中国男足有多愁”下联“恰似一群太监逛青楼”横批“没人会射”
发表于 2008-8-8 16:36 | 显示全部楼层
昨天晚上的球太臭了,恶心的我一宿没睡好!
发表于 2008-8-11 09:05 | 显示全部楼层
昨晚和比利时的比赛更臭,唉,不提了,一提全是眼泪
 楼主| 发表于 2008-8-11 09:11 | 显示全部楼层
回复 5# 山东金城 的帖子
昨天的球更臭!更恶心!
好长时间不愿看难足了,昨天壮着胆子看一眼吧!没想到又要恶心好几年!输不怕,可别这样丢人呀!整个是一群流氓、混混儿!这种品行怎能代表中国,代表中国人!真不知道他妈、他爸看到儿子输不起了,在大厅广众之下,飞身一脚踹人时的心情!以后还敢出门见街坊邻居吗?!我儿子要是这样,我非打折他的腿!丢人!平时不努力,目空一切!比赛时象一群野狗一样!没救了!
发表于 2008-8-11 15:05 | 显示全部楼层
回复 4# yejemail 的帖子
呵呵,你太有才了!
发表于 2008-8-12 15:57 | 显示全部楼层
2楼的回复太经典了
发表于 2008-8-12 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 zwd000002 于 2008-8-11 09:11 发表
昨天的球更臭!更恶心!
你和我一样,本来就是喝着酒壮着胆看一回,得类^^^^^^^^^^^^^^^^^
发表于 2008-8-17 01:25 | 显示全部楼层
哈哈,有创意!
发表于 2008-8-20 16:22 | 显示全部楼层
好小子,你商业化了.我还吃啥?
发表于 2008-8-27 09:12 | 显示全部楼层
2楼大哥说的好,支持
GMT+8, 2025-12-14 19:14 , Processed in 0.098884 second(s), 22 queries .
