查看: 3014|回复: 5
[进口产品] 480控制器与172/450信号不符
发表于 2008-8-5 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
172/450再生完成时,480控制器上的显示还是再生状态,请问高手如何处理。
发表于 2008-8-5 19:46 | 显示全部楼层
等450的指针回到工作再看看
发表于 2008-8-6 10:03 | 显示全部楼层
检查一下反馈信号!
检查一下反馈信号!看看反馈信号是否传回到480上,如果反馈信号传回给480,而480不清除反馈记忆,同时,再生信号不断。那您可能就得花钱了!
发表于 2008-8-6 10:57 | 显示全部楼层
检查安装在凸轮末端的微动开关,触点是否闭合,开关信号是否正常,接头是否松动.
发表于 2008-8-17 01:26 | 显示全部楼层
450里面有一个微动开关,是给480信号的,检查一下是不是到位
发表于 2008-8-20 13:40 | 显示全部楼层
怎不见楼主回帖呀!????
GMT+8, 2025-12-20 17:38 , Processed in 0.105465 second(s), 19 queries .
