查看: 2917|回复: 7
[进口产品] 480控制器处理再生状态,但182阀不能自动启动再生
发表于 2008-8-5 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,上述故障为何原因?多谢!
 楼主| 发表于 2008-8-5 10:22 | 显示全部楼层
故障排除
1、确认从182阀上手动启动,阀能够动作;
2、设备为新设备,刚运行半年,不存在老化问题。
发表于 2008-8-5 10:50 | 显示全部楼层
检查线路..
另外.这个状态转换需要约12分钟..应该观察一下再确定
 楼主| 发表于 2008-8-5 10:52 | 显示全部楼层
状态已经等超过12 MIN,得有2小时了
 楼主| 发表于 2008-8-5 10:53 | 显示全部楼层
检查线路主要从几个方面着手?
发表于 2008-8-5 12:29 | 显示全部楼层
1、检查控制器输出电压是否正常;
2、检查反溃开关接线是否正常;
发表于 2008-8-5 14:00 | 显示全部楼层
清除480数据重新设定,并重新引发一次再生试试.
检查450电机是否坏掉或接线不牢.
发表于 2008-8-5 15:26 | 显示全部楼层
回复 7# bear.wu 的帖子
手动能再生的话,我感觉450应该没问题的!
GMT+8, 2025-12-17 12:20 , Processed in 0.076223 second(s), 18 queries .
