查看: 4037|回复: 6
[咨询] 电子阀中央净水机如果选择流量型还要选配流量计?
发表于 2008-8-1 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说电子阀中央净水机如果选择流量运行还要选配流量计?否则只能以时间型来反冲洗。
2 x( u/ |% D7 \6 w/ F) |* v0 U; a& u
请问要选择什么样的流量计呢?' c' [" A& H+ L3 P# z3 Z( D" s
7 Q# h0 C0 y$ V8 @& G% ^[ 本帖最后由 mater 于 2008-8-2 09:46 编辑 ]
发表于 2008-8-1 22:13 | 显示全部楼层
In my point of view, I prefer to use timer valve instead of  Flow-control valve in water filter
 楼主| 发表于 2008-8-2 09:46 | 显示全部楼层
Timer valve 就是每隔N天Backwash ,那举例A周期用水是5t,B周期是3.5t,C周期是6.5t,0 |' W3 J2 T% c0 c& M+ M, V
而设置都是N分钟Backwash  time,每次冲洗后滤料(芯)效果一样吗?
发表于 2008-8-2 10:02 | 显示全部楼层
原帖由 mater 于 2008-8-2 09:46 发表
5 i( L8 _( f/ t" O7 dTimer valve 就是每隔N天Backwash ,那举例A周期用水是5t,B周期是3.5t,C周期是6.5t,3 s2 ]) N7 N; s; G
9 _/ ]* W! r. {( C) _7 H! m- p
" L' ^% f" _! R9 P: D
对于过滤器来说,时间型的控制器已经足够了.
; u* c' }; F9 [8 O7 H7 v2 e/ k4 u) C! @4 d! \; H: Z
即使你A周期用水5吨,B周期用10吨,用同样的反冲(Bachwash)时间反冲后达到的恢复效果也是很接近的.
1 }. @7 D5 s9 r
  `$ n) y5 ]( G7 N7 q: X尤其是从长期来看,用水量的波动从总体上要稳定得多.8 W; f0 l* x% H; @% T
; X$ b' E8 h' I* \另外,如果水质不是特别特别差的话,家用中央净水器一般可以15-20天反冲一次,而目前多数中央净水器最长为12天反冲一次,已经是提前了一些时间了  X3 Z0 b) D, i
2 K3 E6 a; Z( y! p9 E1 U另外,对于过滤来说,反冲后可以产水的总量并不好直接确定(没有合适的计算方式).
% |2 p# n. l) A* o: o8 O
% y4 s' P; g% A% O8 B% g5 {所以一般说来,净水器建议选择时间的.7 g. C( }3 `0 j4 s1 |- B; A) D% S% _
. }5 t  |/ x  o4 k5 n当然如果价格上有差异不大的话,流量的更好一些.(产水量可以自己慢慢调整,以达到最好效果)
发表于 2008-8-11 19:34 | 显示全部楼层
ok老大原来对中央净水机有如此深的研究...! S3 N  M4 |3 |4 n
- W9 p( n: M$ M, M
PFPF
 楼主| 发表于 2008-8-12 10:46 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2008-8-2 10:02 发表
# k8 \- u( p: g' ?3 |6 U0 r9 t4 \8 x% x7 z6 H1 |  _3 e* S- d7 q
; k, s- T" X: `+ M& g4 i0 \
: t! Y; R! ?! a/ N7 D' _
6 h# {9 ?% @+ s& p6 c6 m( T即使你A周期用水5吨,B周期用10吨,用同样的反冲(Bachwash)时间反冲后达到的恢复效果也是很接近的.
# b, G) J! y. l7 r0 q! \/ ?9 @4 B
- X+ ]) L$ B; x2 r9 K尤其是从长期来看,用水量的波动从总体上要稳定得多.
) F  X4 \: E1 K. H) Y+ \" l3 v+ ?  t( @+ q
另外,如 ...
/ G- {6 U, y8 c2 M$ p5 K
7 j+ r6 K; O. B, i" r9 d$ m% D
4 j' Z. b/ L0 H+ [ 超级感谢这么详细的讲解!!那如果我要配个流量计来实现流量型反冲,这流量计要怎么选?
发表于 2008-8-12 10:56 | 显示全部楼层
1.流量计要有信号输出.5 q5 l# L; {$ Y
7 q4 A1 V- V, {6 M2.控制器有流量信号输入口.控制器能识别流量信号并且能够计算信号频率.3 I2 r& d1 W1 B3 q
2 P& j9 J. m, \3. 如果流量计本身能够计算流量那最好了.当累计到一定数值以后,给个信号给控制器就可以了.当然,控制器需要能识别这个信号并且启动再生.
GMT+8, 2025-12-18 01:14 , Processed in 0.074680 second(s), 18 queries .
