查看: 3363|回复: 11
水处理产品有哪些,功用是什么?
发表于 2008-7-21 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:目前市场上的水处理产品种类很多,有只对饮水进行净化处理的小型净水器,有对家庭饮水和用水全部进行净化的大型净水机,也有专门对洗涤用水进行软化处理的软水机等。各种水处理器都侧重解决水中不同的问题,因此也有不同的功用。
6 |+ v% }: X! s# k5 }% M 4 c" v, v% s) q* C1 w/ m. C% P
净水器:净水器根据过滤材料和净化效果的不同差别很大。6 p, a2 _" H# W, e; f& i5 H
1 超滤膜净水器:采取机械过滤的方式净化水质,以去除水中的颗粒杂质为主,能使混浊的水变得非常清澈。
5 d( W0 K: z: d5 P9 J) F% I适合水质:特别适用于处理未被污染的地下水,或者用于专门解决水浑浊的问题。
0 c6 a9 n3 F+ J/ F9 t4 |' c. |+ f8 ]  ]2 活性炭为主的净水器:采用物理吸附的方式净化水质,主要去除水中的有机物,包括农药残留、化肥、动植物腐败产生的一些大分子天然有机物、石油类物质以及水中治癌的消毒副产物等,净化的同时能够改善口感。
8 ?4 s# U( u3 D9 z, S/ f适合水质:特别适用于处理以地表水为水源的自来水的深度净化。. Y* `4 r2 w: o; ?& s7 b0 I
% f2 M9 {3 c3 H" |3 |3 n2 P# _编辑提醒:解决不同的水质问题需要选择不同类型的净水器,但最好是有自净化功能的净水器——比如反冲洗或正冲洗功能等,否则截留在净水器中的污染物质会造成水质的二次污染。水的现制现用也很重要,长久存留于机器中水会滋生微生物甚至产生其他有害物质。+ |# d: b7 E1 c: c0 `* a( e" M/ {
# ]/ X7 _, L( G/ s, P" ~* D0 f& F
; u( E5 l! a9 i: R, ^
软水机:软水机就是采用阳离子交换树脂去除水中硬度的一类水处理器。3 u- S) n2 u) N
特别知识:当水中钙、镁离子含量比较高时,水的硬度就比较高。硬度高的水在加热过程中容易结垢,形成的水垢包裹在加热管外部,造成热量传导不畅通,使得加热效率低下,严重的还会引起加热管爆裂,从而引发安全事故;硬度高的水在洗涤用时会中和洗涤剂,造成洗涤剂效率低下;硬度高的水洗过的衣物会板结变硬,色泽逐渐变暗发黄。8 x$ p; v0 L, A6 {, `2 L
软水机的作用:经软水机处理后的水加热时不会结垢,有利于加热器的安全有效使用;洗涤后的衣物、毛巾色泽艳丽、柔软;沐浴后皮肤爽滑滋润。因此软水机是高品质生活的必要选择。8 r3 m. {; V7 `+ z2 |
! e& Y" F# z$ u+ [编辑提醒:由于去除了钙、镁离子等人体必需的矿物质,而等量增加了钠离子,所以软化水不宜作为饮用水。
% w9 b% F- N6 ]: k, | . t. p% u0 n: X
纯水机:目前纯水机基本都是采用反渗透膜(RO膜)为主要部件,配以保安滤芯、活性炭、紫外灯等构成。" `% y# j3 i5 c5 p
作用:纯水机可以过滤除去水中几乎所有的杂质,得到真正意义上的水,水中既无有害物质也没有有益的矿物质。
$ B8 q5 b  y% e- F2 J. c" U缺点:由于家用型纯水机流量很小、产水率小于20%、以及RO膜造价高等原因,使用成本较高。- `9 E  E/ t3 T4 M8 z
适合水质:对于原水水质不确定、原水中有特殊杂质、专门用于冲制饮料等使用状况下,纯水机是最理想的选择。1 l# i( h' Y2 ]  Y
% ^& u, o* o; o9 j) p2 u6 _+ F
前置过滤器:为了保证水质、保护净水器的部件、尽量延长净水器的使用寿命,需要在前面加装前置过滤器。8 `  o7 m8 ~5 Q& U  z
特别知识:如果原水状况很差,含有肉眼可见的颗粒杂质和大量铁锈及泥沙等,会对净水器造成不同程度的污染,大大缩短净水器滤料的使用寿命。4 e6 S3 C. W( A, w8 e2 P
作用:通过机械过滤去除水中较大颗粒的杂质,保护后面的净水器或其他精度较高的水处理产品。$ U5 H$ q6 A: _) Y$ y: Z2 T
挑选注意事项:一款好的前置过滤器应当具备水通量大、截留杂质能力强、不易堵塞、具备反冲洗等自净化能力。
发表于 2008-7-21 20:29 | 显示全部楼层
楼主写的很详细明了 赞一个
发表于 2008-7-22 15:57 | 显示全部楼层
软水机出来的水不能喝吗?可是有人说,软水的钠离子是相对自来水来说偏高了一点,但也没多少,相当于两片咸面包片的含盐量。而且听别人说钠离子是有很强的腐蚀性,是否会涉及到树脂?
发表于 2008-7-22 16:00 | 显示全部楼层
软水对RO膜是否有致命的伤害??
$ L0 A/ i9 Z8 J% r: y+ M软水机后面接纯水机是不是很不合理??
发表于 2008-7-22 16:52 | 显示全部楼层
没问题。
软化后的水应该是可以饮用的。用食品级的树脂、食品级的罐体。
发表于 2008-7-25 00:09 | 显示全部楼层
原帖由 亿家 于 2008-7-22 16:00 发表
2 C" ?! s6 ]% S+ z+ i) b软水对RO膜是否有致命的伤害,软水机后面接纯水机是不是很不合理
% e% O$ \$ Z5 i/ x. E2 F, w
        软水对RO膜有致命伤害?这种说法从何而来?
8 R/ X, J. S( t, E        结论恰恰相反,软化水可以延长RO的寿命.如果水质硬度高,在5公斤以上压力作用下容易产生晶体使RO膜表面结晶,从而影响OR膜的通水量,导致RO膜工作效率降低.
发表于 2008-7-25 10:32 | 显示全部楼层
可软水的钠离子不是有腐蚀性吗?不会腐蚀RO膜?
发表于 2008-7-25 16:00 | 显示全部楼层
回复 8# 亿家 的帖子
软水中的钠离子有腐蚀性,依据是什么?
, U/ ]. t/ A# g! t: E' y: R" w
" H4 d8 o5 b+ s软化水有腐蚀性是因为她显弱碱性(源水硬度高比较明显,PH约7.2左右),主要物质是炭酸氢钠的作用,还有就是源水中的溶解氧,这种腐蚀是指对金属材料的腐蚀,而RO材料是芳香族聚丙酰胺,它的惰性比较强一般是不会被腐蚀的.
发表于 2008-7-25 16:13 | 显示全部楼层
某些小女子啊.那个专业知识贫乏的哦....
7 m! ^; b& q4 T  a$ T
" b. Z4 j4 H) @) \' U' z. p7 x从西版的耐心来看,一定是一个好男人,好丈夫啊.呵呵
发表于 2008-7-25 16:58 | 显示全部楼层
回复 10# 飞扬在天 的帖子
飞扬兄,本人对关心水处理行业的人士耐心解答(有时间的情况下),无论男女都充满爱心.如果需要我介绍一下小女子,阁下来热心辅导怎样?不要推辞!$ a; o: q( \3 t0 {
/ p; t  T* O& D$ G- H[ 本帖最后由 西南露 于 2008-7-25 17:11 编辑 ]
发表于 2008-7-25 19:52 | 显示全部楼层
还是有人讲道理,说公道话
发表于 2008-8-11 19:39 | 显示全部楼层
上面有人讲软水可以喝,是因为用的都是食品级的材料.# w$ [6 H8 _$ C1 r. x
' s- e" G- Z8 f! \; [0 X! y西版如何看呢?
GMT+8, 2025-12-16 10:15 , Processed in 0.091341 second(s), 19 queries .
