查看: 6169|回复: 13
[膜/纯水] 反渗透出水电导率升高
发表于 2007-8-13 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一套设备,产水量为6T/H,主要工艺流程为:石英砂、活性炭、软水器、精密过滤器、增压泵、反渗透(BW30-400膜,使用8080的玻璃钢压力容器,共3组,按2:1的比例排列),进水电导率约为600-800之间。设备刚开始运行时电导率在8左右,但运行大概半年后,电导率逐渐升到25-30,请教各位大侠,这是什么因素影起的?紧急!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-17 08:10 | 显示全部楼层
RO机出水电导率高
1.可能是软水树脂要再生了或者再生效果不好
2.RO要清洗了,可以通过压力及流量确定
发表于 2008-6-18 11:55 | 显示全部楼层
每一支膜壳取样看看,还有原水电导
发表于 2008-6-20 16:36 | 显示全部楼层
原帖由 wdj99396于 2008-6-18 11:55 发表
每一支膜壳取样看看,还有原水电导
极有可能是膜密封圈串水导致的。
发表于 2008-6-24 15:23 | 显示全部楼层
打电话问问海德能公司的技术人员啊
发表于 2008-12-26 20:31 | 显示全部楼层
应该清洗了
发表于 2009-5-20 11:06 | 显示全部楼层
顶4楼
发表于 2009-5-25 09:17 | 显示全部楼层
顶一楼
发表于 2009-5-25 09:41 | 显示全部楼层
各个压力容器没有取样管吗?取样看看!
发表于 2009-5-25 09:47 | 显示全部楼层
1、树脂再生效果怎么样?   2.膜前膜后压力对比一下。3.进水是不是有变化电导。4.分别取样。最后问陶氏膜供应商。主要是树脂再生,这么大的设备树脂罐也大,树脂多,搞不好再生效果就不会很好。本人见解不知对不。
发表于 2010-2-9 14:09 | 显示全部楼层
说的都有些道理
发表于 2010-7-21 16:44 | 显示全部楼层
可能结垢了,结垢的原因如下分析:
1、有可能是软化器对硬度的脱出率不高,导致反渗透结垢(不加阻垢剂的情况下)。
2、系统回收率是否按设计要求调整。
3、反渗透系统阻垢剂是否适合此水质。
从压差分析一下,如果二段压差增大,充分可以证明是结垢了。如果压差没变,产水量增大,就有可能是泄露了。
发表于 2010-7-22 14:40 | 显示全部楼层
oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
发表于 2010-8-23 07:57 | 显示全部楼层
用阻垢剂了吗?蓝星系列阻垢剂15064297352
GMT+8, 2025-12-16 09:34 , Processed in 0.075205 second(s), 19 queries .
