纯水净化设备2 h; L7 i! ~ J9 o/ X, Q
反渗透工作原理/ O% ]9 O2 L2 X+ {4 z
1. 渗透及渗透压" V- R" p5 F$ N
渗透现象在自然界是常见的,比如将一根黄瓜放入盐水中,黄瓜就会因失水而变小。黄瓜中的水分子进入盐水溶液的过程就是渗透过程。如下图所示,如果用一个只有水分子才能透过的薄膜将一个水池隔断成两部分,在隔膜两边分别注入纯水和盐水到同一高度。过一段时间就可以发现纯水液面降低了,而盐水的液面升高了。我们把水分子透过这个隔膜迁移到盐水中的现象叫做渗透现象。盐水液面升高不是无止境的,到了一定高度就会达到一个平衡点。这时隔膜两端液面差所代表的压力被称为渗透压。渗透压的大小与盐水的浓度直接相关。* F. _, K( _/ R! y( v
2. 反渗透现象和反渗透净水技术' Q0 n, c6 Z9 `5 ?' m' b
在以上装置达到平衡后,如果在盐水端液面上施加一定压力,此时,水分子就会由盐水端向纯水端迁移。液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象被称为反渗透现象。 如果将盐水加入以上设施的一端,并在该端施加超过该盐水渗透压的压力,我们就可以在另一端得到纯水。这就是反渗透净水的原理。
: w; X' C4 D2 h) r+ Y西安水处理 现目前纯水的制造方法基本有四种:蒸馏法、电渗析法、离子交换法和反渗透法(简称RO)。: i' K3 ^9 e3 B- ^/ l1 d. t
A、蒸馏法是通过加热使水汽化,再冷凝成液体的过程;
7 p8 E( m; m6 F; }: c. ?B、离子交换法为化学置换原理;
/ Y; y, C) b+ k1 w8 t: LC、电渗析法是根据物理化学原理制造纯水。% G8 E2 b, ]1 M/ @3 r
(以上三种制水方法工艺和设备都比较复杂,耗能高。)
8 q& D& H7 o$ `D、反渗透技术是当今最先进、最节能、效率最高的分离技术。其原理是在高于溶液渗透压的压力下,借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用,将溶液中的溶质与溶剂分离,从而达到纯净水的目的。反渗透膜是由具有高度有序矩阵结构的聚合纤维素组成的。它的孔径为0.1纳米-1纳米,即一百亿分之一米(相当于大肠杆菌大小的千分之一,病毒的百分之一)。
- P# [% v' s& K; d |
