查看: 2928|回复: 4
[进口产品] 请教:268和5000se用的中心管尺寸是否一样!
发表于 2008-4-26 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请师傅们说说。
发表于 2008-4-26 12:35 | 显示全部楼层
完全一样
 楼主| 发表于 2008-4-27 13:47 | 显示全部楼层
一般用什么材质【abs、upvc?……】,具体外径是多少,谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-4-27 20:48 | 显示全部楼层
找到了, 外径27mm
发表于 2008-4-27 21:54 | 显示全部楼层
no .
外径是26.7的. 英制是1.05英寸
一般是ABS材料的.应该也有用UPVC的.但是UPVC的胶水应该不是食品级要求的.所以非工业的很少用
壁厚一般在2-2.3之间
GMT+8, 2025-12-15 04:41 , Processed in 0.073124 second(s), 18 queries .
