查看: 1634|回复: 1
钠离子交换器
发表于 2008-4-23 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1威望未解决
如欲咨询或订购,请于我们联系:陕西科卫自动化设备有限公司
9 {7 m( z, i. C. D& J1 R在以下领域我们可以为您提供良好的服务:1、锅炉  2、纯净水  3、软水  4、家用水处理  5、变频除垢  6、药剂  7、恒压供水  8、自动化控制  9、燃烧器。供应西安水处理-钠离子交换器,变频恒压供水. |: P( C6 K$ m/ U& k* Y) l. H! r
地址:西安经济技术开发区凤城一路中城大厦702室6 a. W! b  f! x) `
电话:029-82106619   82106620  联系人:孔小姐
9 ~, N: ~. X  [7 \$ O' c6 {' q3 S$ @( n) g! r网址:http://www.kwzdh.com
# c) e$ r5 z$ s9 B. }" M- P: KE-mail:web@kwzdh.com
: i0 p- {7 D. i5 T# M供应西安水处理—钠离子交换器,变频恒压供水
' U7 c- T6 K5 R& B! X! U/ g% w原理及性能:
' o* T8 l: v7 ~2 o9 ^3 f' f  锅炉给水的原水中可能包含的杂质有:悬浮物、胶体、有机物、无机盐、重金属离子,以及溶解气体等。这种水(结垢主要为钙,镁离子)如果不经任何处理,一旦进入锅炉内,将会带来危害,悬浮物、胶体、无机盐受热或超过其饱和浓度时,就会沉降析出,形成泥渣、水垢,极大影响锅炉的传热效率和锅水循环,燃料浪费、受热面损坏、锅炉出力下降、清洗量加大。据测定,结有1毫米厚的水垢,浪费燃料10%,10千克力/厘米2 的锅炉,无垢运行时,管壁温度为280℃,结有1毫米厚硅酸盐水垢后,管壁温度因热阻加大而升高至680℃,此时钢板强度由40千克力/厘米2降至10千克力/厘米2,导致锅炉压力下降,炉壁发生龟裂、鼓包、甚至炸破。结垢严重时可堵塞炉管、水路、引发停炉和锅炉爆炸等严重事故发生,停炉引起生产设备和供暖设备冻裂也时有发生。化学清洗除垢时,酸洗不当或酸洗频繁严重影响锅炉寿命,并污染环境。
( K) I1 A9 |2 _; Q6 w, }当含有钙,镁离子的水通过钠离子交换剂时,水中的钙,镁离子被结合在交换剂上,而交换剂本身的钠离子则被等当量的排到水里,这个过程就是生水软化;钠型树脂失效转变到钙镁型,通常用食盐溶液与树脂接触来恢复树脂到原来钠型,这个过程就是再生,软化,再生循环达到原水处理的目的.& j; U& S6 v6 U2 P$ }
  1). 全自动控制:模块程序控制自动进行供水、吸盐、再生、反洗、正洗等过程,真正实现无人管理。具有独特的工作状态显示盘,工作状态一目了然。$ [: V9 c5 r- O: E0 w" ^$ ~
  2). 连续稳定的供水:综合水质情况,具有记忆固化功能,模糊程序控制,选择最佳再生时间及再生耗盐量、只要稍作调整即可适合各地水质。
2 `0 o7 `- O& S: F& p* o  3). 可靠紧凑的结构:带有易压紧密封圈的循环阀头,与软水器结合成一体,节省安装空间,提高运行可靠性。' P6 ~7 D5 K, ]! E! d2 C" b* H# N: O
  4). 动态盐水生成系统:可自动溶盐、补水、自动逆流吸盐,确保可靠地自动再生。# Q: Z9 ~+ _) A* _  K( R4 Q) c$ y9 H
  5). 均匀的布水系统:采用自净式高、低位布水器,提高罐体内的均匀水流,耐冲击结构,高效利用树脂,防止树脂流失。& y3 V! m% K" p
  6). 超强抗腐蚀性能:采用玻璃钢及工程塑料结构,避免再生剂和恶劣环境对设备腐蚀,全封闭系统,无泄露。
5 P8 i3 o, y; U- t  7). 非常简单的操作:备有自动、手动双重功能,日常自动运行。
! f+ A( p7 H( I: {  8). 极低的能量消耗:符合环保要求的控制头电耗极低。
' [" n$ @- a; E# O. ?  9). 灵活的设计选型:有多种规格可供选择,造型美观大方,满足用户各种要求。0 u1 B- y- y( \& W9 S' o0 ^) f
应用的行业
 楼主| 发表于 2008-4-23 15:26 | 显示全部楼层
大家顶顶哦!
GMT+8, 2025-12-16 02:46 , Processed in 0.069339 second(s), 16 queries .
