查看: 3299|回复: 13
[咨询] 请教手动控制软水器方案
发表于 2008-3-16 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求制水量100t/h,原水硬度为143mg/L,选用软水器直径为3000mm,手动控制逆流再生,用漂莱特C100E树脂。
请问需要树脂量是多少?树脂罐的高度应是多少?谢谢帮忙了。
 楼主| 发表于 2008-3-16 11:16 | 显示全部楼层
老师帮帮忙,小弟感激。
 楼主| 发表于 2008-3-16 11:50 | 显示全部楼层
必要树脂量?
根据一天100t/h×24吨的用水量,算出必要树脂量
100t/h×24=1000mmol/L×0.6×树脂量/143mg/L
100t/h×1000×24×143mg/L=1000mmol/L×50×0.6×树脂量
343200000=30000×树脂量
树脂量=11440L
已知规定树脂罐直径3m,那么树脂层高度=11.44m3/(1.5×1.5×3.14)=1.6m
根据2/3的说法,那么树脂罐的高度大概=1.6/(2/3)=2.4m
           不知对不对,请求老师指正。
发表于 2008-3-16 13:11 | 显示全部楼层
制水量100立方不需3000的罐体2500X6000的也满够,树脂装填高度2500MM
 楼主| 发表于 2008-3-16 14:53 | 显示全部楼层
非常感谢 。三米直径是厂方要求的。
 楼主| 发表于 2008-3-16 14:58 | 显示全部楼层
请问老师我这样算出水硬度会达到多少?
发表于 2008-3-16 18:59 | 显示全部楼层
计算出水硬度都是按0考虑的..实际上可能是在0.03以下就OK了
你这个进水硬度很低.所以实际计算上要简单很多..
发表于 2008-3-17 11:40 | 显示全部楼层
简单问题让你搞复杂了
 楼主| 发表于 2008-3-17 17:05 | 显示全部楼层
是吗?
呵呵,谢谢两位老师了。
 楼主| 发表于 2008-3-17 17:53 | 显示全部楼层
说一般树脂罐的直径和高度是有一定的比例的,如:高度是直径的1.5倍。
是这样吗?
那我上面算的我用的树脂罐高度用3米,直径是3米,比例是1比1,有点扁。
这直接涉及到罐的用料问题,我不知到树脂罐到底需不需要比例,还是说只为了好看。
发表于 2008-3-17 18:39 | 显示全部楼层
原帖由 houjia.2005 于 2008-3-17 17:53 发表
是这样吗?
这直接涉及到罐的用料问题,我不知到树脂罐到底需不需要比 ...
不知道你的罐直径和高度的比例关系是那个老师交给你的,我感觉在离子交换的设计方面老弟欠缺不少,应该在很多基础方面多补补,否则,很多问题真不知道该怎么回答你了。
 楼主| 发表于 2008-3-17 20:24 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢了。这样回答就够了,我明白什么意思了,老师,呵呵呵。
发表于 2008-3-18 08:13 | 显示全部楼层
so biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig system. I can;t image it
 楼主| 发表于 2008-3-19 13:02 | 显示全部楼层
如果上面所诉,不用手动阀门而采用气动阀门自动控制,不知老师有何见解。
GMT+8, 2025-12-20 21:14 , Processed in 0.080577 second(s), 18 queries .
