查看: 2278|回复: 9
出水硬度
发表于 2008-3-15 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:处理量为:10t/h.
          用漂莱特C100E树脂,工作交换容量为1000mol/L。
          原水硬度:510mg/L
那么:10t/h=1000mol/L×树脂填量/510mg/L
           10000L/h=1000×50×0.6×树脂填量/510mg/h
          10000×510=30000×树脂填量
          树脂填量=5100000/30000
                        =170L
          最后我要问的是,这样算有没有错?经过这样处理后,510的硬度会变为多少硬度?
发表于 2008-3-15 17:24 | 显示全部楼层
你这样算不对吧??不知道你是设计手动,还是自动运行的,再说,你没有考虑再生周期的时间问题,按照你算的170升树脂,能产多少合格水?能连续产水的时间是多少?所以说你的这个计算指定错误!!
还有,510mg/L的原水硬度值挺高,建议作一下其他水质指标的监测。
 楼主| 发表于 2008-3-15 17:34 | 显示全部楼层
非常感谢。那是不我在指定一个罐径和树脂层高度就行了?我算的是不是可以说是理论树脂量?而实际上要有一个树脂工作高度就是周期的处理量了?
发表于 2008-3-15 17:43 | 显示全部楼层
树脂的填充量是根据进水硬度和再生周期计算出来的,确定树脂以后才能确定交换罐的规格尺寸
发表于 2008-3-15 17:47 | 显示全部楼层
1、确定单位产水量
2、测试原水各项指标
3、确定设备控制方式和再生方式
4、计算所需的树脂填充量
5、确定交换罐的规格
6、确定盐箱的规格
7、确定进出水管路的规格
 楼主| 发表于 2008-3-15 18:05 | 显示全部楼层
那如果我上面说10t/h为周期产水量的话,手动控制顺流再生,是不是170L的树脂量就可以作为所需树脂量来选罐的尺寸了?
发表于 2008-3-15 18:16 | 显示全部楼层
如果采用手动控制的话,按照我的计算,你的树脂填充量应该在2200-2500升之间,交换罐直径需要1400-1600之间
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-3-15 18:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-15 19:04 | 显示全部楼层
那自动的呢?和我算的也有很大差别吗?
发表于 2008-3-15 21:52 | 显示全部楼层
楼主要走的路还长,请先把网上的基础知识先看看吧。您的公式根本就不对,单位都对不上。
 楼主| 发表于 2008-3-16 10:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢了。
GMT+8, 2025-12-20 21:13 , Processed in 0.107808 second(s), 17 queries .
