查看: 2465|回复: 6
请教树脂容量
发表于 2008-3-10 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请个位高手帮忙:树脂的“工作交换容量”和“体积全交换容量”那个是实工作时的
                            交换容量?   真的晕了,希望那位高人能够指点。
发表于 2008-3-10 22:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不同品牌树脂理论"体积全交换容量"本身就有差异,"工作交换容量"是实际运行中的交换容量,,这个"工作交换容量"可根据"体积全交换容量"换算出来,,"工作交换容量"相对是有变化的,水质硬度的变化,水源的压力及流速,水质含重金属的多少,含氧量及氯的多少,树脂总工作时间的长短,树脂本身的材质等都是影响,"工作交换容量"的因素.一般我们是以“体积全交换容量”作为依据,根据理论数值乘一个系数得到,"工作交换容量"数值,("工作交换容量"数值≤"体积全交换容量").
 楼主| 发表于 2008-3-11 08:34 | 显示全部楼层
非常感谢。那么,漂莱特C100E强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
体积全交换容量—————--—≥1.9mmol/ml
工作交换容量,NaCl再生---———————≥1000mmol/l(湿)
是不是:1.9mmol/ml×1000/1000=1900mmol/L然后再成以一个系数
就会的到工作交换容量1000mmol/l 呢?
那这种树脂是不是在实际工作中的交换硬度的量为(1000mmol/l =1000×50=50000mg/l)
50000mg/l呢?
发表于 2008-3-11 09:39 | 显示全部楼层
最好问一下厂家,1.9mmol/ml代表什么?因为换算后确实有些问题.1.9×50×1000/1000=95000mg/l,交换量够大的.实际工作中把50000mg/l作为理论值,再乘系数0.6-0.8,实际工作交换量35000mg/l左右,随着时间的延长,工作交换量会逐渐降低.
[ 本帖最后由 西南露 于 2008-3-11 09:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-11 10:08 | 显示全部楼层
好的,感谢西南露。那么0.6-0.8从何而来呢?就是说工作交换容量×系数=实际交换容量?
发表于 2008-3-11 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 houjia.2005 于 2008-3-11 10:08 发表
0.6-0.8是经验数值,以及控制阀的再生方式.
 楼主| 发表于 2008-3-11 11:37 | 显示全部楼层
有点晕
是不是强酸型树脂用这个0.6-0.8的系数。而弱酸的或强碱或弱碱的树脂有另外有一个参数呢?还是
都用这个0.6-0.8的参数?
GMT+8, 2025-12-20 21:13 , Processed in 0.068450 second(s), 18 queries .
