查看: 5840|回复: 21
[进口产品] 255/964故障如何排除?
发表于 2008-3-5 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前安装一台255/964设备最近用户准备投入运行,现场调试发现以下问题:
1主阀运行正常, 副阀反洗.吸盐慢冲洗正常但从备用位置转换至正冲洗时约2分钟左右排污结束(正洗设置10分钟)
2 正洗转换至盐箱注水却有10多分钟
3 盐箱注水少,约有1-2分钟注水结束(实际盐箱注水时间为30分钟)
经检查排除了阀体的嫌疑,问题出在控制器上。请水友们帮忙分析一下故障原因及排除方法。在此先谢了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-5 20:29 | 显示全部楼层
我有一个疑问
按照GE提供的资料
255的阀体能配440i,740,760,960等控制器,但是没有提到964啊.
会不会是控制器不对?
 楼主| 发表于 2008-3-5 20:48 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
呵呵!飞扬你也有漏网的鱼啊!255/964已有几年了,不相信你可问一下GE的大佬们呀
发表于 2008-3-5 21:01 | 显示全部楼层
见笑了
小辈乃后生学者,知道的相当的有限啊.无非就是知道点+吹吹牛而已.
不如换255/760吧.主流啊
 楼主| 发表于 2008-3-5 21:28 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
呵呵!飞扬老师太谦虚了!您都自称是后生那在下岂不是刚学走路
发表于 2008-3-5 22:36 | 显示全部楼层
这应该是控制器的设置问题,GE的962/964控制器有时候在程序设置上也有无法解释的弊病,按照说明书设置有时候就是不好用,可以试着更改某些数据参数。
发表于 2008-3-6 10:34 | 显示全部楼层
964总是出现这样的问题,主要是控制器问题,导致阀板位置不正确,尝试复位控制器并重新设置,如果问题还解决不了的话就得考虑换控制器了。用764就不会有这样的问题了,不过不知道市面上有没有255/764,目前还没有用过。
发表于 2008-3-6 11:37 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
楼上255/764市场已卖好几个月了,我公司就有备货,如果你想了解具体情况,请给一个邮箱地址我会给你发过去.
发表于 2008-3-6 11:55 | 显示全部楼层
请发一份myshh@163.com
 楼主| 发表于 2008-3-6 12:04 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
给我也来一份hldclean@163.com
发表于 2008-3-6 15:03 | 显示全部楼层
我想提醒一下,仔细检查一下程序设定不要将278/964与255/964混淆。
发表于 2008-3-6 18:56 | 显示全部楼层
原帖由 GOODLUCK 于 2008-3-6 10:34 发表
964总是出现这样的问题,主要是控制器问题,导致阀板位置不正确,尝试复位控制器并重新设置,如果问题还解决不了的话就得考虑换控制器了。用764就不会有这样的问题了,不过不知道市面上有没有255/764,目前还没有用过 ...
255/764在去年就已经 少量供货了.目前很多代理商那里都应该有货的
 楼主| 发表于 2008-3-6 22:12 | 显示全部楼层
感谢一下
谢谢各位水右的参入与帮助!故障原因已查明。
   是控制器齿轮箱齿轮定位不准造成的,凸轮轴定位提前致使凸轮拨块在备用向快洗转换过程还没有到位的情况下已提前打开排污板阀,而转到冲洗位置时排污板阀正好关闭,重注水时间短也属是同种情况造成的。
发表于 2008-3-6 22:22 | 显示全部楼层
nnn,早就应该想到这个控制器不咋地了.
发表于 2008-3-7 10:49 | 显示全部楼层
具体是怎样解决的呢?说来听听!
[ 本帖最后由 GOODLUCK 于 2008-3-7 10:52 编辑 ]
发表于 2008-3-7 10:53 | 显示全部楼层
回复8#图大姐,关于764的相关资料我们在期待中!!!!
发表于 2008-3-12 17:15 | 显示全部楼层
255/964的这个问题已不是新问题了,建议大家不要再用,改用255/764.并且764的控制器具有多项功能,你可以随时更改参数为双罐同时产水模式,这样的话,可以在投产初期用一用一备模式,需要大流量时,改为同时产水模式..
另外大家手上还有255/964阀的话,再碰上这种情况,可以调整控制面板里的微动开关,不过要反复试验调整角度,直到确定既不影响快洗时间,又不影响注水流量.
发表于 2008-3-13 09:46 | 显示全部楼层
楼上高人,能否给份255/764的中文说明书啊?
sunfly_cjh@163.com
发表于 2008-3-13 09:50 | 显示全部楼层
呵呵,现在还没有,不过很快就会有了.
发表于 2008-3-13 11:41 | 显示全部楼层
吴老师难道也是GE出来的??
GMT+8, 2025-12-15 08:11 , Processed in 0.087963 second(s), 18 queries .
