查看: 3601|回复: 6
MERLIN不出水
发表于 2008-3-5 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天接到一用户电话说MERLIN安装后不出水,请各位讨论一下可能是什么原因!
发表于 2008-3-5 11:39 | 显示全部楼层
1.水压小# m7 y5 a4 O4 U) ?
$ V& @0 f9 g3 i" q
2.温度低
; |% |! G& g) g3 K" |  {! s# m9 F  m% v; S& ?
3.管路接的有问题(比如将管子插的太深了)
  V5 O' t. T$ {1 Q% S! L, `1 K' X6 C
; b' C1 {1 A$ Z  y- d/ D4.碳棒堵塞
0 {/ x8 X  B9 H( b0 }# o
$ t$ t2 R: r8 ]4 H5.RO膜堵塞! y8 \4 ~" M9 D! H" N
8 |0 v1 Z( e& ^- }. F* I
6.Etc. 请大家补充
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
waterok + 5 谢谢回答.已经很全了哈
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-3-6 10:40 | 显示全部楼层
首先感谢飞扬的回答,真是够全面的呀。请问温度一般低于多少度?如果用户将滤芯装反了是否会出现同样的情况呢?另外“将管子插的太深”是指快接头的插管太深吗?一般情况下不会出现吧,除非安装人员用蛮劲给插坏了。
; ~( B0 o+ P/ p0 |2 F) g: {; d6 S5 n% b$ M& K% ?1 @  u: f- T
[ 本帖最后由 GOODLUCK 于 2008-3-6 10:42 编辑 ]
发表于 2008-3-6 18:58 | 显示全部楼层
的确有安装人员把快接的软管插得太深的..所以检查的时候不妨看一下
 楼主| 发表于 2008-3-7 13:09 | 显示全部楼层
另外如果外置活性炭滤芯如果装反了是否也会引起这样的问题?
发表于 2008-3-11 16:18 | 显示全部楼层
原帖由 GOODLUCK 于 2008-3-7 13:09 发表
- U6 _$ {3 M8 l* I另外如果外置活性炭滤芯如果装反了是否也会引起这样的问题?
0 b. W7 o' r* [9 G9 z1 r" v- h. g+ r
; G, M3 }( M7 {2 [
1 P1 s0 `; V: X不会出现这种问题
 楼主| 发表于 2008-3-21 16:00 | 显示全部楼层
谢谢各位了。用户后来一直没有来电话,应该是没有什么问题了。
GMT+8, 2025-12-16 03:14 , Processed in 0.075073 second(s), 19 queries .
