查看: 5212|回复: 21
[进口产品] 帮问一下:7吨/小时的fleck软化系统,可以选用多大的罐子啊
发表于 2008-2-27 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件充足么?
发表于 2008-2-27 12:14 | 显示全部楼层
如果只有这种条件的话..其他的就按标准情况考虑罗.
用直径600-800mm的罐子吧..如果硬度高的话就用大一点的..
如果实在想省钱就用600的..有点冒险但问题不大
 楼主| 发表于 2008-2-27 12:22 | 显示全部楼层
我代大象谢谢您咧
发表于 2008-2-27 18:37 | 显示全部楼层
谢谢飞扬和OK前辈!是我的问题太低级了,没有说清楚。硬度大约150,流量7吨每小时,每天工作时间为14小时左右,用2850的阀头。
还有,想问前辈们,有关于设计预处理系统的资料吗?有的话可以给我一些吗?
谢了!
发表于 2008-2-27 20:39 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2008-2-27 08:41 发表
条件充足么?
他这个好像是反渗透预处理用,按照提供的水质硬度值150,应该配置750的交换罐,填装500升树脂;采用600的交换罐,只能在开始的时候能保证出水的合格,一段时间以后树脂的交换率下降,就保证不了出水的合格率了。
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-2-27 20:46 编辑 ]
发表于 2008-2-29 13:57 | 显示全部楼层
600直径的滤桶足够了
发表于 2008-2-29 19:33 | 显示全部楼层
最小也要选600的
发表于 2008-3-1 22:17 | 显示全部楼层
600*1800罐体,300升树脂。
发表于 2008-3-1 22:37 | 显示全部楼层
原帖由 matcssj 于 2008-3-1 22:17 发表
600*1800罐体,300升树脂。
600的罐300升树脂按照理论计算是刚好够用,如果运行半年以后,每天还是14个小时的工作时间,恐怕就会在最后的时间出水超标了。
但是从投资价格来考虑,这种选择是最说得过去的,让人挑不出不是。
发表于 2008-3-5 11:35 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 青岛迪美 于 2008-3-1 22:37 发表
还得取决于哪种控制方式
发表于 2008-3-5 22:28 | 显示全部楼层
一般作反渗透预处理的软水器,采用的大部分是时间型的,不信问一下作纯水的同行,预处理软化设计流量的不是很多,倒不是说流量得不好用,只是大家都习惯采用时间控制的,还有就是纯水设备的运行情况决定的
发表于 2008-3-6 10:58 | 显示全部楼层
嗯,这一点我认同。可是想过没有,一罐树脂在相同条件下的周期出水量是额定或有限的,该再生的时候时间控制器再生不了,所以后面出的水肯定不合格,而流量型可以立即再生,从楼主目前的问题看,每小时7吨,14个小时的用水量,每天共100吨左右,如果用2850配600罐,可以出80吨左右的合格水,剩余出水就很难说了,但觉得对反渗透影响不大,毕竟水质很好;如果不太计较成本,当然配750的罐更好了,能够充分保证出水水质,对反渗透膜的寿命也有帮助。
    其实主要还在于后面的纯水设备,或者说在于用户本身,或者说在于预处理供货商之间的竞争,或者说……是不是有点晕了,我也晕了,一句话,在于用户愿意出的价码。
发表于 2008-3-6 22:17 | 显示全部楼层
有道!!价格决定一切!!多给钱谁不想办好事,钱给少了谁不想能省则省?一句话:都是让钱给逼得!!
 楼主| 发表于 2008-3-6 22:20 | 显示全部楼层
眼光看的开阔一点.中国不是就fleck和阿土猪可以选择的.价格实在不行了,干脆给他上套手动的.告诉他们每天什么时候再生.
发表于 2008-3-7 09:40 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2008-3-6 22:20 发表
价格不好还要求要全自动的,那就用俺家国产的啊
 楼主| 发表于 2008-3-7 09:50 | 显示全部楼层
对.不过我在想fleck没有找你们的专利的麻烦么??
发表于 2008-3-7 15:21 | 显示全部楼层
这个嘛,到时还是会有办法的
 楼主| 发表于 2008-3-7 17:15 | 显示全部楼层
#15 & #17貌似有猫腻??
 楼主| 发表于 2008-3-7 17:17 | 显示全部楼层
既然有关系,那一起问了.贵司的控制阀过不了34.5Kgf静压测试的问题如何解决的??
发表于 2008-3-10 20:49 | 显示全部楼层
如果用在纯水系统上的话还不如用阻垢剂呢,干吗费那么大劲费钱费时费效率呀.
GMT+8, 2025-12-20 19:37 , Processed in 0.081641 second(s), 17 queries .
