查看: 2018|回复: 8
大家对润新的控制阀在低压的时候渗水的问题如何看
发表于 2008-2-25 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压主要指在系统压力低于0.1Mpa的时候.
当然这个压力下,绝大多数的系统是难以维持高效工作的.
 楼主| 发表于 2008-2-25 19:15 | 显示全部楼层
个人认为,这个问题不大.如果在这个压力下系统无法正常工作,那就应该安装增压泵来维持高效工作.压力上去了,渗漏问题也就不存在了.
不知道大家是否认同.欢迎拍砖头
发表于 2008-2-26 10:29 | 显示全部楼层
增压能保证系统正常运行,该问题同进也得以解决。但究竟是什么原因造成的低压渗漏现象呢?
发表于 2008-2-26 19:49 | 显示全部楼层
这个问题我暂时没遇到,还真没有什么可说的,大家讨论我旁听吧!!
 楼主| 发表于 2008-2-26 20:07 | 显示全部楼层
低压的时候,水处理系统工作会不稳定的,所以做系统的人应该很少遇到低压的情况,即使遇到了,也会使用增压设备的.
发表于 2008-2-27 15:57 | 显示全部楼层
不知道你说的是阀体漏水还是指硬度泄露, 如果是阀门漏水那是阀门的问题,
如果是漏硬度, 那是因为压力太低会造成低流速, 导致生水无法充分与树脂接触,从而出水水质受影响.
发表于 2008-2-28 20:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
阀门漏水遇到过,但只是低压漏而高压不漏还是第一次听说,
 楼主| 发表于 2008-2-28 20:22 | 显示全部楼层
主要还是指低压的时候,补水口泄露.
发表于 2008-3-3 18:44 | 显示全部楼层
用的少,还没碰到过呢。旁听!
GMT+8, 2025-12-21 09:36 , Processed in 0.069929 second(s), 18 queries .
