查看: 4905|回复: 12
[膜/纯水] 用氢氧化钠洗膜
发表于 2008-2-24 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用氢氧化钠清洗膜后,产水量回复正常,但脱盐率降低的幅度太大,从原来出水电导17升高到1700,(原水2500),请教高工分析原因,找出原因。谢谢,谢谢。QQ540236520
 楼主| 发表于 2008-2-24 09:45 | 显示全部楼层
最近用氢氧化钠清洗膜后,产水量回复正常,但脱盐率降低的幅度太大,从原来出水电导17升高到1700,(原水2500),请教高工分析原因,找出解决办法。谢谢,谢谢。QQ540236520
发表于 2008-2-24 22:08 | 显示全部楼层
冲了多长时间,是不是没有冲干净,用了多大浓度的药液啊。
发表于 2008-3-31 09:23 | 显示全部楼层
用氢氧化钠洗膜你的PH控制在多少,如果PH超过12(海德能)会破坏RO膜造成孔隙增大,从而脱盐率大幅度减小,如果按照你的情况,可能是泄漏现象,采用更换密封件,若不能解决只有换膜了!
发表于 2008-3-31 18:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
O-Ring 破損最有可能
发表于 2008-6-28 08:09 | 显示全部楼层
你把清洗的情况说的再具体一些,比如说,清洗液浓度,清洗时间等
发表于 2008-8-14 18:30 | 显示全部楼层
对,应该把情况说详细一点
发表于 2008-11-8 14:57 | 显示全部楼层
和我的情况一样,用氢氧化钠洗膜就是这样的,电导率成倍增加!
发表于 2008-12-2 12:48 | 显示全部楼层
要结合系统恢复后的操作压力以及浓水和成品水流量,在比对投运时标准化的值或洗前的值来判断
当然首先要保证清洗操作的正确性
分段,分壳检查出水电导
密封损坏的可能行较大
发表于 2009-5-21 08:56 | 显示全部楼层
同意上楼
发表于 2009-7-2 23:39 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2009-7-23 17:18 | 显示全部楼层
具体是怎么操作的?
发表于 2009-7-27 06:47 | 显示全部楼层
楼主怎么不露面了。把具体情况说明一下!
暂时升高还是永久升高了?
GMT+8, 2025-10-31 17:13 , Processed in 0.079309 second(s), 19 queries .
