查看: 4678|回复: 3
[进口产品] 西安洁源软水器说明书1
发表于 2008-2-14 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
JYZR系列组合式微电脑自动软水器
       使
西安市洁源环保水处理技术有限公司
电话:(0298627028186223629
传真:(02986223629
E-mail:xajieyuan@sohu.com
网址:http://www.xajieyuan.com
邮编:710016
地址:西安市未央路气象路1
一、控制器操作使用说明
A液晶显示控制器前面板各种操作显示说明
l
(1)液晶屏:
1、显示工位的状态参数,如:工位时间、递减周期水量、瞬时产水量、累计总制水量、运行模式(流量模式“ ” ;时间模式“ ” )。
2、显示控制器操作状态提示。
3、显示设备故障提示。
(2)工位指示灯:工位指示灯从上到下依次显示设备所处的工位,其中最上端为起始工位,在该工位设备自动进行阀芯找正和进行模式切换操作。
(3)操作按扭:只有在开锁状态下“ ”才能进行“模式切换”、“强制再生”、“修改参数”、“手动转位”。其中按扭“ ”和“加1”是用于“开锁”和配合修改参数时使用。
(4)开锁:同时按下按扭“ ”和“加1”,屏幕出现 表示锁已开。
(5)闭锁:设备无任何操作3分钟后,自动关闭。
(6)模式切换:开锁状态下,设备只有处在“主罐再生;副出水(起始工位)”,按“模式切换”按扭,在“时间模式 ”和“流量模式 ”显示之间进行切换。
(7)强制再生:开锁状态下,按“强制再生”按扭,设备转到“主罐再生;副出水(起始工位)”工位,。通过此操作,可实现控制器和机头的工位校准。控制器在“主罐出水;副罐再生”和“主罐出水;副罐清洗”工位,此操作无效。另外,通过此操作,可实现阀芯找正。
8)手动转位:开锁状态下,按“手动转位”设备直接转到下一工位。设备通过此项操作,可进行工位参数设置。也可实现强制再生(阀芯找正)。
9)修改参数:和数码显示控制器不同,执行该操作一次完成所有工位的参数修改。
:时间模式下修改参数(参考表1、表3
时间模式下,只修改工位时间,包括主副罐再生时间、主副罐清洗时间、主副罐出水时间。操作时,按“修改参数”按扭,屏幕显示修改参数界面,利用按扭“ ”和“加1”各个数字进行修改,完成后再按“修改参数”按扭确认,操作即可完成。
Ⅱ:流量模式下修改参数(参考表1、表2
流量模式下,工位参数包括:主、副罐再生时间,前、后半周期流量,主、副罐清洗时间。操作时,按“修改参数”按扭,屏幕显示修改参数界面,利用按扭“ ”和“加1”各个数字进行修改,完成后再按“修改参数”按扭确认,操作即可完成。
 楼主| 发表于 2008-2-14 12:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
3、后面板说明
(1)        电源开关:设备起停的总开关,打开“电源开关”开始工作。
(2)        电源插座(输入):220V;50HZ。
(3)        电源插座(输出):设备多台组合时,由此向相邻的设备供电。
(4)        电机:机头电机插座220V。
(5)        电磁阀:进水电磁阀插座220V。
(6)        强制再生:起始工位信号插座。
(7)        定位:定位信号插座。
(10)涡轮:涡轮流量信号插座。
二、设备安装
1、 单组设备安装(JYZR2、JYZR4)
每个制水单元是独立的软化系统,由两个交换罐(主、副)、机头(主、副)、微电脑控制器和盐桶组成。
                       图3:机头安装
(1)        交换罐就位。
(2) 中心管长度的确定:中心管使用标准内径DN25的ABS或UPVC管,中心管连同粘接其上的下布水器插入交换罐底部中心,上端面与罐口平齐,管端外棱倒圆以便顺利插入机头,完后取出中心管。
(3)        装填树脂:将规定重量的树脂装填在交换罐内,向罐内注水并高出树脂面。保证树脂层在交换罐上部予留10厘米高空间。必要时,在交换罐上部装填3升左右惰性树脂,对预防布水器堵塞,完善布水均有好处。
(4)        插入中心管:中心管要确保插入交换罐底部中心。
(5)        安装主、副机头:
A 机头安装前检查中心管密封圈和罐口端面密封圈是否完好。
B 将机头旋合在主交换罐上口,旋合时须小心,保证中心管顺利插入机头,不得用力过大以免损坏螺纹。
C 调整交换罐位置并保证机头的进出方向。
D 调整两交换罐位置,保证主、副机头连接。
(6)        组合安装:(图6、图7)
二组合JYZR8(2-JYZR4)安装(图6)
 楼主| 发表于 2008-2-14 12:11 | 显示全部楼层
三组合JYZR12(3-JYZR4)安装(图7)
(7)        盐桶安装:(图8)
                            图8:盐箱安装剖面
(8)        吸盐管的安装:吸盐管一端直接插入盐阀快插接头,另一端直接插入水射器快插接头(图4),注意密封可靠。
(9)        排污管的安装:
(10)        控制器的安装:
参阅产品彩印样本,微电脑控制器通过中心螺栓安装在副机头上。安装后将设备上的所有连线插到微电脑后面板的相应插口,组合安装时将所有控制器的电源输入输出相连,留其中一个控制器输入与电源插座连接。各个插头对号入座注意插头方向以免损坏。
(11)        液位开关和设备供电系统的安装:(图9、图10)
  A、控制器插座接线火线(N)和零线(L)要与控制器插头“N”、“L”一致。接地良好。以防电器漏电。
                              图9:控制线路
图10:液位开关安装
三、设备调试
1、 模式选择(按照控制器的操作方法)
(1)        流量模式“ ”(默认模式)
设备一般使用状况下,应选择流量模式,流量模式可不受进水压力的变化而影响设备运行效果,保证一定盐耗下的产水量。
(2)        时间模式“ ”(安全备用模式),
当进水压力稳定,设备瞬时出力稳定时,可选择时间模式。时间模式下,有利于用户对设备的定时管理。当设备流量模式出故障时, “模式切换”到时间模式,不影响生产。
2 、设备运行工位参数的确定
(一)、“流量模式 ”下,可设定设备的再生时间(按再生时的进水压力,见表1)、清洗时间(表1)、半周期流量(按进水硬度确定,见表2);
(二)、“时间模式 ”下,可设定设备的再生时间(按再生时的进水压力,见表1)、清洗时间(表1)、出水时间(按进水硬度确定,见表3);
表1:YZR2、JYZR4、型设备的设备再生、清洗时间
工位参数        再生时间(分钟)        清洗时间(分钟)
进水压力(MPa)        0.5        0.8        1.0        1.2        1.5        1.8        2.0        2.5        以清洗终点排污口无味为准
JYZR2        10        9        8        7        6        5        5        4        8~15分钟
JYZR4        20        17        15        14        12        10        9        8        10~25分钟
半周期流量(周期)与原水硬度有关(见下表)
表2 :“流量模式 ”下半周期流量与原水硬度关系(硬度:mmol/l;半周期流量:吨 . 升)
原水硬度        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15
JYZR2        9.60        7.200        5.80        4.80        4.10        3.60        3.20        2.90        2.60        2.40        2.20        2.00        1.90
JYZR4        19.30        14.50        11.60        9.70        8.20        7.20        6.40        5.80        5.20        4.80        4.40        4.10        3.80
表3:“时间模式”下落床时间与原水硬度关系表(设备达到额定出水量时)(硬度:mmol/l;主、副罐出水时间:分钟)
JYZR2        162        129        100        82        68        58        50        43        37        31        28        24        20
JYZR4        255        188        144        115        93        78        66        59        54        48        43        39        30
4、 设备试运行
设备运行前彻底检查设备安装是否完好,如:压力表、水射器吸盐管、排污管、进出水管活接、插销、控制器插头等是否连接可靠。设备调试过程中谨防电器部件进水。
(1)打开取样阀,开机→开锁→按“手动转位”到(主罐出水:副罐清洗)→微开进水阀,向主交换罐注水,待取样口排水时,主交换罐注满。“手动转位”到(主罐清洗:副罐出水),向副交换罐注水,待取样排水时副交换罐注满。同时辅助向盐桶注满水。设备向盐箱注水满后→按“手动转位”到起始工位(主罐再生:副罐出水)设备投运。若进水压力低,设备达不到额定产水量,根据图12:设备产水量与进水压力的关系,对照出入不大,设备正常。
(2)设备处于(主罐再生:副罐出水),检查进水压力,并保证再生时间内的吸盐高度。此时的瞬时出水量小于额定值属正常。
(3)设备进入(主罐清洗:副罐出水)工位,检查进水压力,清洗最后5分钟检查排污口是否有味。此时的瞬时出水量小于额定值属正常。
(4)在设备进入(主罐出水:副罐出水)工位,打开进水阀,调整进水压力,设备出力应为4吨/小时(额定制水量),设备进入该工位,可对主交换罐的出水水质进行化验,出水硬度≤0.03mmol/l,氯根含量和原水相近,则示水质合格。
注:该工位运行过程中,若发现设备瞬时出力逐渐减小,进水压力升高,则说明主交换罐上布水器有堵塞现象,这时可拆卸主机头予以清理。
(5)以同样的方式设备逐步进入副罐的再生、清洗、落床进行各工位的检查。
5 、水质化验
设备自动循环一个周期后,可对水质进行化验,出水硬度≤0.03mmol/l,氯根含量和原水相近,则示水质合格。
6 、深度强制再生
设备调试或长期运行当中,树脂乱层、过度失效,出水硬度超标,可进行深度强制再生。
深度强制再生过程,“手动转位”到“主罐再生、副罐出水”和“主罐出水,副罐再生”,待该工位临结束时,“开锁”状态下,按两次“修改参数”以正常2倍再生时间进盐水,同时向盐桶外接管道补水,经过后续“清洗”到“出水”工位,再化验水质。
7、 经济使用软水器
设备使用的经济性,是指用户根据现场条件,调整设备使用参数,从而达到节盐、节水的效果,设备现场条件包括:
(1)原水水质的稳定性:若原水水质硬度浮动较大,设备将按最大值确定调试参数。这样相对盐耗较高。
(2)原水水质含杂质纯度:若原水含杂质较多,会造成堵塞过滤器和污染树脂和堵塞交换罐内布水器,造成设备使用的压力、产水量的不稳定性,而且会造成过多消耗。
(3)设备使用压力的稳定性:设备进水压力浮动较大,调试参数将按最低压力确定,这样相对盐耗较高。建议用户为设备专线供水。
(4)盐的纯度和颗粒大小:细颗粒盐会漏在盐篦子以下,造成堵塞、板结和盐路不畅,影响设备使用的稳定性,建议用户使用干净大颗粒工业盐。
用户可根据一定时期内盐的消耗量,检查软化水总制水量,根据以下关系式验证设备使用的经济性,经济性指标:
盐消耗量(公斤)=软化水总制水量(吨)×原水硬度(mmol/L)×0.08
若盐消耗量远大于右式计算值,除完善以上四个条件外,用户自己尝试在保证出水水质前提下,逐渐缩短主、副罐再生时间,以减少盐耗,缩短主、副罐清洗时间,以减少软化水耗量。
四、设备使用条件
进水中除不含砂粒、焊渣、絮状物等杂质外,应符合如下条件:
(1) 水压P:0.1 MPa~0.3 MPa;
(2) 水温T:5°C~45°C;
(3) 浊度(FTU):≤2;
(4) 铁离子:≤0.3mg/L;
(5) 悬浮物:≤5mg/L;
(6) 进水总含盐量:≤1200mg/L
(7) 硬度(以1/2CaCO3计):≤15mmol/L;
(8) 设备工作环境温度应为0°C~50°C;
(9) 设备工作环境相对湿度应不大于95%(25°C时);
(10)额定供电电源:交流220V±10V/50Hz。
六、图11:进水压力与吸盐量的关系(JYZR4)
七、图12:设备产水量与进水压力的关系(落床工位)
五、设备日常注意事项
该设备日常全自动傻瓜自动运行、自动起停。操作是定期加盐和对系统的维护。
1  数码显示控制器,设备运行当中(未开锁状态),按“修改参数”按扭,电脑显示软化水总制水量(单位为“吨”。)
2  设备应使用大于4毫米的大颗粒工业盐。及时加盐,保证盐箱内盐面一定高度,以保证吸盐量和盐水浓度的稳定。
3  加盐时,打开盐箱底下排污口,排放盐箱底部沉积污泥水。
4  定期清洗过滤器,以免进水堵塞导致设备工作压力降低,出水量减少。冲洗过滤器时,关闭电源,打开阀门放水冲洗。也可拆卸清洗。拆卸时,关闭进水阀,拧过滤器前、后活接,取下过滤器总成,拧开过滤起活接清洗。
5  硬度超标时,利用“强制再生”或“手动转位”分别到“主罐再生、副罐出水”和“主罐出水、副罐再生”,待该工位临结束前,开锁状态下,按“修改参数”两次,以正常二倍再生时间对改罐内树脂进行深度再生,同时向盐桶加水以保证盐水足够。经过后续“清洗”工位后,再查水质。直至合格。
6  当设备出水量减少并压力升高时,主要是因交换罐内部布水器堵塞,拧掉机头,取出中心罐,清洗上下布水器,并反冲交换罐上层破碎树脂等悬浮杂质。
7  当设备出水量减少并压力减小时,主要是因过滤器堵塞所致。
8  设备产水每5000吨时,检查流量传感器的磨损状况,并更换轴和垫圈(更换时小心零件掉入机头内部)
JYZR设备常见故障及处理办法
一、        水质问题
1、        出水硬度超标:
A、盐系统堵塞原因:检查盐阀、盐箱底部是否有沉积污泥,检查盐阀是否密封不严盐桶溢水,盐水淹没浮子。并予以排除。
B、进水压力降低,低于调试值:检查设备是否因过滤器堵塞或进水压力降低而影响吸盐量。并予以排除。
C、树脂污染:树脂受进水中的有机物、悬浮物污染,高价铁中毒,会造成工作交换容量降低。
D、设备调试不当:设备调试时周期吸盐量太少或再生时间短,造成树脂层过度失效,影响水质。并予以调整
出水硬度恢复措施:利用“强制再生”或“手动转位”分别到“主罐再生、副罐出水”和“主罐出水、副罐再生”,待该工位临结束前,开锁状态下,按“修改参数”两次,以正常二倍再生时间对该罐内树脂进行深度再生,同时向盐桶加水以保证盐水足够。经过后续“清洗”工位后,再查水质。直至合格。
2、   氯根超标:(1)、清洗时间太短:加长清洗时间,清洗结束前五分钟内,排污口无苦咸味。
(2)、出水管道有副压:检查并排除。
二、        产水量减少
1、        布水器堵塞:现象:进水压力升高,瞬时制水量减少与设备流量压力曲线不符。原因:A、树脂裂球率大、破碎树脂堵塞布水器;B、原水悬浮物、铁锈、絮凝沉积物等杂质堵塞布水器。故障排除:拆卸机头,取出中心管,清洗布水器,清洗树脂,可利用中心管,外接软管,小水量反洗树脂并搅拌,水量以排出碎树脂及赃物而不溢出树脂为宜。防范:应选用质量好的树脂,若进水太脏应加前级过滤。
2、        过滤器堵塞:现象:进水压力降低,瞬时制水量减少与设备流量压力曲线不符。防范:经常清洗过滤器,若进水太脏应加前级过滤。
3、        供水压力降低:提高进水压力或采取增压泵措施
4、        出水管道有截流:现象:进水压力升高,瞬时制水量减少与设备流量压力曲线不符。防范:检查出水管系的阀门,水表等有无堵塞并排除。
三、        机头、控制器以外的零部件故障
1、        电磁阀线圈坏:现象:压力为“零”,控制器瞬时流量为“O”,“:”不闪,设备无进水。原因:电磁阀线圈进水烧坏。措施:更换电磁线圈,防范:电磁线圈防水。应急措施:若设备使用压力不高时,可拆掉电磁阀内膜片或导阀阀芯,可让设备进水。此时设备液控不能自动关闭,须关闭进水阀。
2、        电磁阀线圈进水短路:现象:控制器烧保险,设备不能启动。原因:电磁阀线圈进水。措施:拆卸线圈烘干,防范:电磁线圈防水。
3、        电机漏电、扭距降低:现象:电机漏电,机头转位有卡刻声音或控制器报警。原因:电机有进水,措施:不能正常转位时予以更换。
涡轮流量计损坏:现象:设备有压力,控制器瞬时流量为“O”,“:”不闪,工位不切换,所有参数无变化,但设备有进出水。措施:更换流量计。应急措施:控制器“开锁”“手动转位”到“副罐出水、主罐再生”“模式切换”到“时间模式”设备仍可继续工作。
 楼主| 发表于 2008-2-14 12:13 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
空白地方是图片,可惜我没能传上来.对不住大家了.
GMT+8, 2025-12-21 09:25 , Processed in 0.073610 second(s), 17 queries .
