查看: 4511|回复: 20
如何去除水中NaCl溶液?
发表于 2008-2-4 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一家食品加工厂,需要处理排放污水中所含的NaCl,水含盐量大约在2%左右,要求每小时处理水量为2-3吨。
       还有,电厂软化水车间排放的污水,每天大约200吨,也是需要去除水中的NaCl,以便回收利用,不知道能否可行?
       采用什么方法比较经济可靠?
       高手们给指教一下!!
 楼主| 发表于 2008-2-5 19:51 | 显示全部楼层
怎么没有人愿意回答这个问题?
没有人做过这种工艺?还是现在没有这种技术?烦请高手们透露一点啊!
发表于 2008-2-7 20:32 | 显示全部楼层
废水处理,工程很大啊
回去帮你问问
发表于 2008-2-12 13:15 | 显示全部楼层
现在高盐水处理是个难点,好像涪陵榨菜厂的废水问题都还没有解决,呵呵,关注中~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-2-13 10:55 | 显示全部楼层
原帖由 wd521yh 于 2008-2-12 13:15 发表
我的这个用户排放的的废水应该涪陵榨菜厂的废水差不多,也是做咸菜的,呵呵,只是环保有要求,他花了几十万让青岛一个厂家给忽悠了,那家公司只给他上了一套过滤、加药、物化池处理,该处理的没有处理,这老板伤透了脑筋了!!
发表于 2008-2-13 11:45 | 显示全部楼层
唉...我记得有一年的高考作文题目是"诚信",现在这两字真是太重要了
 楼主| 发表于 2008-2-15 18:30 | 显示全部楼层
这个问题不会是世界难题吧?
我自己再顶一下,希望能得到高手指教。
发表于 2008-2-28 09:18 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我觉得那家公司的处理程序没有错误,食品厂出来的废水COD指标应该很高,物化池处理是必要的,如果工艺得当的话应该能达到排放标准.不过要想去除NaCL,我觉得只有用钠滤或者RO技术了,但回收滤恐怕不会超过60%。再也想不出其它更经济的方法了。
发表于 2008-2-28 10:54 | 显示全部楼层
楼的的说法和我询问得到的答案基本相同.
发表于 2008-3-14 17:33 | 显示全部楼层
用HERO技术应该可以吧,回收率有90%
发表于 2008-3-14 19:05 | 显示全部楼层
非常冒昧!
非常冒昧地问一句(我对污水处理很外行!),这是不是海水淡化的问题?
发表于 2008-3-14 19:18 | 显示全部楼层
这个不是海水淡化..是生产工艺污水排放的问题.
水中指定离子的去除对于污水或是循环水处理来说都是很头疼的,因为这类项目的投资不可能象海水淡化那么舍得下本..但是说到根本上从目前技术能力上看,处理方式跟海水淡化很象了..
或是用NF来处理.但是一是投资大,回收率也不是非常高(想去除Na+也需要好好选择),二是废液含盐量高如果处理是一个问题.
另外.在另一个讨论中看到资料说是可以用Mg2+盐来再生去除Na+离子,但是那要用专门的树脂,投资可能会比较大,废液中的MgCl2如何处理呢?
其实客户在这方面需要加强一些技术能力...象这样的水中去除NaCl的问题.很难用合适的成本彻底解决的..明白这一点并且知道目前可能采用的方式和成本就不会轻易上当了.
相对而言,电厂软化水的再生液还好处理一些..可以根据其中Ca/Mg离子的含量,通过加药方式(或是加石灰等)先把硬度降到一定程度.然后再用低浓度的盐液去再生一些前置的阳离子交换器..
但是也没办法从根本上解决.
所以电厂的话.实际上建议用酸碱再生可能还会简单一些.
另外,如果真做零排放的话...用一些蒸发器一类的设备也可以.但是系统技术和设备上的难度和投资都比较大..真正实施上有难度.
发表于 2008-3-15 21:56 | 显示全部楼层
蒸发浓缩结晶,没别的办法。
发表于 2008-3-19 09:11 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
长学问了!多谢了!
发表于 2008-3-21 10:32 | 显示全部楼层
原帖由 waterok 于 2008-3-14 19:18 发表
水中指定离子的去除对于污水或是循环水处理来说都是很头疼的,因为这类项目的投资不可能象海水淡化那么舍得下本..但是说到根本上从目前技术能力上看,处理方式跟海水淡 ...
   老大好象对高盐水处理一直在研究吧,呵呵,期待有一天能解决这个问题
发表于 2008-3-28 12:26 | 显示全部楼层
原帖由 wangyamin481 于 2008-2-28 09:18 发表
我觉得那家公司的处理程序没有错误,食品厂出来的废水COD指标应该很高,物化池处理是必要的,如果工艺得当的话应该能达到排放标准.不过要想去除NaCL,我觉得只有用钠滤或者RO技术了,但回收滤恐怕不会超过 ...
透析用的双级反渗透水处理回收率可以做到70-80%。
发表于 2008-3-30 16:06 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
弄明白再说。
发表于 2008-3-31 14:36 | 显示全部楼层
我们是医疗领域透析用的RO水系统和您了解的东西不是一个领域的所以您不懂可以理解等您弄明白了在和您讨论。
发表于 2008-3-31 21:01 | 显示全部楼层
郭医生不要激动.
医用RO和家用RO/工业Ro还是有很大区别的.着重点有很大不同.
我们在讨论的是一个大流量的废水排污问题.Ro不是一个很经济的办法.
用在医用当然是没有问题的了.可是工业上有多少家能上的起这个系统呢.维护费用超高.排污的浓缩水估计要直接卖给回收站才行了.
医用废水也是一个大难题,病毒太多,不知道医院都是怎么处理的.
发表于 2008-4-3 21:01 | 显示全部楼层
透析用的双级反渗透水处理回收率可以做到70-80%。 [/quote]
请问您怎么算的???
GMT+8, 2025-12-20 17:43 , Processed in 0.273898 second(s), 19 queries .
