查看: 2430|回复: 3
[进口产品] 我的软水机溢水了,高手请支招
发表于 2008-1-27 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天给汉斯希尔FR前置反冲洗以后别的也没干啥,然后今天早上起来软水机溢水,湿了一地。我用碗舀了很多水出来,现在水还是很多。
请问这个是什么故障,是因为反冲洗的原因造成的么?
此外附上我软水机的资料和设置参数,看看我设置的对不对。
机器是开能的,GE-255/740阀
再生时间默认97分钟
树脂量:12.5L
储盐量:25KG
我的salt amount设置是"S"。看说明书standard是120grams/liter of resin.我不晓得这是啥意思。如果是储盐量除以树脂量我这个机器应该是2000grams/liter啊,不晓得有没有设置对。还有两个设置是“H”-high 200g/l   "L"-low 40g/l
最后capacity显示只有 .8kg,这个值是不能改的,请问这个值正常吗?
发表于 2008-1-28 08:51 | 显示全部楼层
最长见的问题是:排污管和溢流管合并了.
即使设置的不正确,也不会出现楼主描述的现象的
还有一个可能的原因,盐阀出现故障.但是在GE的控制阀身上,这种可能性小的和上海下暴雪一样.
发表于 2008-1-28 10:53 | 显示全部楼层
是不是盐阀抬高了,有些家用的机器为了保险,也还都安装了盐阀.就是盐井的盖子打开.里面能看到盐阀,是不是很高.
发表于 2008-1-28 12:47 | 显示全部楼层
刚看到图片
1,如果水不是持续增加的.应该可以排除有泄露的故障.基本可以认定是溢流管进来的水
2.如果水是持续增加的.那可能是罐体或者接口处有泄露了.
3.正常状态下,盐箱里面的水应该不多的.
GMT+8, 2025-12-21 09:25 , Processed in 0.102551 second(s), 18 queries .
