查看: 5938|回复: 28
[进口产品] 3900系统7问题
发表于 2008-1-18 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3900系统7,配1500的罐,单罐装填1.4t树脂。进水硬度为3.8mmol/l,当系统出水量在30t/h时系统出160t,当系统出水量加大到50t/h时只能出几十吨水。实际按照树脂容量计算系统出水量应该能到350吨。现在系统无法验收,大笔尾款收不回来,急!急!请大虾们支招!谢拉!
发表于 2008-1-18 09:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
又是3900产水量小的问题,我也遇到这个问题,问题可能是出在上下布水器上,我现在还没弄好,产水量只有计算的50%左右.
发表于 2008-1-18 09:26 | 显示全部楼层
你设置的参数是怎样的。
设计指导上这个配置说的是:
树脂装填量1800L~2000L,按这个硬度你的设备应该可以产水450吨左右。
1、反洗时间12分钟,
2、吸盐慢洗94分钟,
3、快洗30分钟,
4、盐箱注水12分钟。
如果慢洗时间太短可能造成再生效果不佳。
重新设置一下看看
发表于 2008-1-18 10:23 | 显示全部楼层
1、不知道你的上下布水器是什么样的
2、再生时盐水的吸入量是多少,盐水的饱和度达到多少
3、具体的设置程序
4、按照你说的一些数据,你的设备产水量应该在400吨左右为正常
 楼主| 发表于 2008-1-18 14:24 | 显示全部楼层
再生一次的用盐量约5袋(共250kg),用的是2000L的盐箱。再生过程中,一箱盐液很快就吸完了大概十几分钟,剩下的时间就是慢洗。大约有四五十分钟。是不是吸盐过程太快造成的。由于控制阀的吸盐速度无法调节,能否在盐管路上添加阀门调节吸盐时间。
 楼主| 发表于 2008-1-18 14:25 | 显示全部楼层
hh
发表于 2008-1-18 14:37 | 显示全部楼层
盐水量是多少?不是问你的耗盐量。还有盐水的饱和度?你最好把这套设备的所有系统参数说明白。
1、进水压力
2、树脂量,应该是1400公斤/罐
3、上、下布水器的规格型号
4、再生注水量有多少?再生前盐水的饱和度达到多少?
 楼主| 发表于 2008-1-18 15:40 | 显示全部楼层
再生一次的盐水量至少有1200l,浓度应为饱和浓度,盐箱中保持有固体盐。上布水器为原装,下布水器是双层支管式的。支管的直径大约有80mm,一共的10根支管。系统进水压力0.3MPa。
发表于 2008-1-18 15:46 | 显示全部楼层
有没有设备的图片?主要是交换罐的图片?
发表于 2008-1-18 15:52 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
请问你凭什么断定盐的浓度是饱和浓度?
发表于 2008-1-18 15:53 | 显示全部楼层
我怀疑你的交换罐可能是金属材质的,一般加工金属材质的交换罐配用3900控制阀,很多人把安装主机的交换罐顶部焊接了一截短管,如果此短管的长度超过10公分,就会导致上布水器不能充分深入到交换罐内。想想看,这样设计的话再生吸入盐水时,盐水能否被均布,盐水不均布的进入交换罐,就会产生再生盐水偏流的现象,部分树脂就得不到充分的再生,再生制水量当然就会大打折扣了。
发表于 2008-1-18 16:00 | 显示全部楼层
楼上小崔说的的有道理!
发表于 2008-1-18 18:51 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
看来还真是这个问题,有道理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-18 20:33 | 显示全部楼层
第一次出多少水?
找到原因了,到这里说明share一下,
发表于 2008-1-20 12:30 | 显示全部楼层
原帖由 xxd781130 于 2008-1-18 18:51 发表
如果是这个原因,更改交换罐会很麻烦,不如改一下上布水器。
 楼主| 发表于 2008-1-21 09:50 | 显示全部楼层
我们用的是洁明产的φ1500×2400的玻璃钢罐。有专家跟我们介绍说3900控制阀配的射流器太大,一箱盐水十几分钟就吸完了,吸盐速度太快。不知有没有道理。
发表于 2008-1-21 12:07 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
应该与吸盐流速没太大关系,你想一想以前的老式离子床都是用盐泵来打盐液的,那流速可想而知.
建议你用盐液比度计,在吸盐十几分钟后 ,从排污口取样测一下再生液的浓度,如低于5%则是再生液的浓度不够造成的出水不合格.
另外你输入的交换容量也应该适当的减小,因为新树脂在使用一段时间以后其交换容量会降低不少,有60-70%参入交换就不错了.
不知你的给水压力是多少,如高于5公斤可适当关小出水口,以降低流速.否则流速过快也易使出水不合格.
发表于 2008-1-21 14:44 | 显示全部楼层
原帖由 科林 于 2008-1-21 12:07 发表
建议你用盐液比度计,在吸盐十几分钟后 ,从排污口取样测一下再生液的浓度,如低于5%则是再生液的浓度不够造成的出水不合格. ...
1、老式手动交换器在吸盐前必须先把交换罐内的水放掉1/3。他的盐水的浓度一般在8——10%之间。
2、从排污口取样测试盐水浓度一般保持在6-8%的说法很对。
3、进水压力和注水量的多少楼主没说明白,所以吸盐时间也就没法讨论什么了。
 楼主| 发表于 2008-1-23 16:34 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的支持,最终用户的进水硬度发生了变化,进水硬度超过9mmol/l。
发表于 2008-1-23 22:12 | 显示全部楼层
原帖由 lisli 于 2008-1-23 16:34 发表
你把原水tds值测一下。说起来这个硬度对你的配置是很高了,除非你改成双罐同时产水。
GMT+8, 2025-12-20 14:11 , Processed in 0.086676 second(s), 17 queries .
