查看: 4485|回复: 6
[进口产品] 20-30吨/小时系统中树脂的还原是用饱和盐水浸泡好呢?
发表于 2008-1-12 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!我下载了。请各位老师多多讲讲国外产品的优点。同时还有个问题请教:
在大流量系统20-30吨/小时系统中树脂的还原是用饱和盐水浸泡好呢?还是试用射流
原理吸盐好?谢谢!
发表于 2008-1-12 22:19 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
20-30t/h的软水器对于富莱克还算不上是什么大系统吧?配置好了的话,2900/3150/都可以做到。
关于树脂的还原:
1、凡是采用射流器吸入盐水的控制阀,其盐水的饱和度一般要求达到饱和状态(通常需要23-26%之间就可以)。
2、射流器吸入盐水的过程中,并不是单纯的只把饱和盐水吸入交换罐,它是利用进水通过射流器产生的负压把饱和盐水和原水自动混合后进入交换罐的,一般通过射流器配比后的盐水的浓度在8-12%之间。
3、全自动软水器置换过程中(慢冲洗过程),通过检测排污口的盐水浓度,一般可达到6-8%。
4、以前国产的手动软水器在树脂的再生过程中,也并不是采用饱和盐水浸泡的树脂,其人工配比盐水的浓度也是在8-12%之间的,然后用盐泵打入交换罐内。也就是说,树脂的还原所需要的盐水浓度并不是饱和状态,而是8-12%浓度。
发表于 2008-3-16 13:52 | 显示全部楼层
顶一下了,学习了。
发表于 2008-3-16 17:06 | 显示全部楼层
请教:[配置好了的话,2900/3150/都可以做到],怎么解释?学习了!
发表于 2008-3-16 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 ntwater 于 2008-3-16 17:06 发表
这还有什么不好解释的?20-30吨的产水量,用2850#5/6实际应用中都达不到,只能用2900#6或3150#6了,在原水硬度比较高的时候,用2900不一定适合,因为2900最大只能配置900的交换罐,而3150因为反洗流量比较大,所以可以配置1000-1200的交换罐。主要看用户的用水量决定,如果2900、3150都不能满足,那就用3900,或阿图祖182/480E2啦。
不知道我说得是否有道理,大家讨论啊!
发表于 2008-10-25 20:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-11-11 13:55 | 显示全部楼层
回复 2# 青岛迪美 的帖子
水易还是迪美热心,强烈顶一下。
GMT+8, 2025-12-20 15:47 , Processed in 0.074659 second(s), 18 queries .
