查看: 6166|回复: 24
[进口产品] 有谁调试过2850的多路阀?
发表于 2008-1-9 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要调试一个2850的多路阀,
问题有: 1、2850多路阀的流量控制,我如何把握它的出水流量,选择的是10t/h。
         2、定时器的时间各阶段的经验值是多少,我计算的有相当大的出入,原水250mg/lcaco3 计
         3、如何调节面板正面的时间盘部分。
4、 树脂放在罐子里,不通水,1年之内会失效吗。
5、树脂有损耗率或效率变化系数吗?
请论坛里的兄弟姐妹们不吝赐教啊!!
发表于 2008-1-9 13:01 | 显示全部楼层
2850出水流量10t/h,还要选择合适直径的罐体,出水流量可通过进水压力、出水阀门进行调节。
可通过定时器插针、空位的数量调整时间,每针2分钟。
如果不通水,最好不要将树脂装进罐里,防止树脂失效。另外树脂当然有损耗,但具体还根原水水质、再生效果等多方面因素有关。
 楼主| 发表于 2008-1-9 13:20 | 显示全部楼层
树脂现在已经装进去了,树脂估计要放置4个多月的时间才能运行罐子。
出水流量用流量控制盘能看出来吗?
2850的定时器的时间设定的再生时间好像是3小时,这个再生还需要调节吗?
 楼主| 发表于 2008-1-9 14:28 | 显示全部楼层
大家来帮忙啊,
发表于 2008-1-9 16:38 | 显示全部楼层
树脂应该没问题!我这里4台采暖用软化器,3月停机10月开机。树脂还好啊!但要注意树脂保湿!
2850的调节器还是要调节的!需现场调节时间。
发表于 2008-1-9 17:32 | 显示全部楼层
问题有: 1、2850多路阀的流量控制,我如何把握它的出水流量,选择的是10t/h。------------2850的出水流量与配置交换罐的规格尺寸和进水的压力有很大关系,10吨的产水量应该是它的最大值。
         2、定时器的时间各阶段的经验值是多少,我计算的有相当大的出入,原水250mg/lcaco3 计---------------如果进水压力在2.5-3.5之间,一般反洗8-10分钟,吸盐/慢冲洗60-70分钟,正洗8-10分钟,盐箱注水根据压力现场调节(须根据树脂量计算所需的盐水量) 。
         3、如何调节面板正面的时间盘部分。-----------流量型的时间盘可不需要调节。
4、 树脂放在罐子里,不通水,1年之内会失效吗。--------一年恐怕不行,如果储存四个月,铁别是冬季时间,最好把程序拨到吸盐位置,把盐水全部吸进交换罐,然后关闭进出水阀门,断掉主机电源。等到再投入使用的时候,插上电源,开启进水阀门就ok。如果设备没有水路连接过来,也可以调一些饱和盐水从树脂罐顶部入口倒进。
[ 本帖最后由 青岛迪美 于 2008-1-9 18:02 编辑 ]
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
shuishijie1 + 4 精品文章
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:16 | 显示全部楼层
头领回答的太好了。
新问题:
1、是不是红色控制时间的按钮用不上调节正确时间了,只需要在正面调节一个程序盘确定流量?
2、盐箱注水时间确定,我的树脂430l,按照165g/l,约70kg盐,可听说不用人工加水,它吸收多少盐分我如何确定?浓度26.3%是需要我第一次加水要配好的浓度吗,我的盐箱500l.
发表于 2008-1-9 18:39 | 显示全部楼层
1、是不是红色控制时间的按钮用不上调节正确时间了,只需要在正面调节一个程序盘确定流量?-------------------------------对!
2、盐箱注水时间确定,我的树脂430l,按照165g/l,约70kg盐,可听说不用人工加水,它吸收多少盐分我如何确定?----------------------调整注水时间,注水量达到300升左右就可以,然后再往盐箱内加盐,加盐量以水不外溢为止。以后盐层的高度尽量始终保持最高的高度就可以。
浓度26.3%是需要我第一次加水要配好的浓度吗,我的盐箱500l.-------------------新树脂一般初次调试反洗正洗一段时间,出水就会合格。盐箱注水后加好盐,你第一次可以采用人工搅拌,使之浓度达到23%以上就可以,达到26.3%那是理轮值,实践中一般达不到的,只要保持在23-26%之间就可以。再生周期如果能保证在6-8小时以上,那么盐水就会自动达到23-26%浓度。
发表于 2008-1-9 19:50 | 显示全部楼层
鼓掌啊!老崔讲的够细的啦,幼儿院老师也不过如此呀!嘿嘿!
发表于 2008-1-9 20:15 | 显示全部楼层
佩服,热心人啊,回复的很细心啊,水1赶快给设备加盐水或防冻吧。
 楼主| 发表于 2008-1-10 13:21 | 显示全部楼层
呵呵,可是我的树脂装进罐子里后,就一次都没有使用过,还需要加盐水,或防冻吗
发表于 2008-1-10 13:49 | 显示全部楼层
当然需要防冻了,如果树脂冻了,就会变脆,易碎。
 楼主| 发表于 2008-1-10 15:12 | 显示全部楼层
保护温度有吗,在地下室,中央电视台盖的新大楼下面的地下室,那里的温度很冷,但没有测量过是不是在0度以下,
是不是加盐水就能防冻啊
有其他方式吗。这树脂在袋子里也是放置在一边的啊。
发表于 2008-1-10 17:33 | 显示全部楼层
。。。那不好说
也许已经冻了
用饱和盐水浸泡
发表于 2008-1-10 17:40 | 显示全部楼层
呵呵,你只想你的树脂是否会受冻,这只是一个方面啊!你还要考虑你的树脂罐啊!一旦冻成冰嘎达,那会是什么后果呢?
发表于 2008-1-11 14:28 | 显示全部楼层
哈哈!~崔总说的有道理
发表于 2008-1-13 19:57 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
老兄真是热心人,I服了YOU!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2008-1-31 16:34 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2008-3-13 11:37 | 显示全部楼层
呵呵,通过你们的技术交流,我受益匪浅啊!谢谢。
发表于 2008-3-13 11:43 | 显示全部楼层
楼上的是在leech么??
GMT+8, 2025-12-14 21:04 , Processed in 0.163155 second(s), 21 queries .
