查看: 2061|回复: 14
出水不合格问题
发表于 2008-1-8 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一分立阀系统,原水5.6mmol/L,产水量30t/h,罐体1400mm,树脂1500升,运行半年左右。近期去现场巡检,发现系统再生使用小颗粒(1-2mm)盐,快冲洗20分至排水无咸味时,测试出水不合格,0.06mmol/L,继续快冲20分左右测得出水合格0.03mmol/L。请问为什么快冲会用这么长时间呢?与再生用盐有关系吗?
[ 本帖最后由 GOODLUCK 于 2008-1-8 13:56 编辑 ]
发表于 2008-1-8 14:11 | 显示全部楼层
到底是什么系统啊
不好说,用的什么阀门,隔膜阀?怎么布置,控制器呢,控制方式呢,请洗流量是多大啊。
 楼主| 发表于 2008-1-8 15:04 | 显示全部楼层
用的雅克阀,进出水3寸,排污阀1.5寸,标准的布置方式,全自动控制。进水压力4公斤,至于清洗流量不好说!
发表于 2008-1-8 16:24 | 显示全部楼层
是不是吸盐慢洗的时间短了
增加盐水量试试,不过1.5寸的排水阀清洗时间40分钟也不是太长啊,还算正常吧
发表于 2008-1-8 16:25 | 显示全部楼层
雅克的40隔膜阀水量很小的
阀门里面口径很小的
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:50 | 显示全部楼层
是吗?谢谢了!
发表于 2008-1-9 10:05 | 显示全部楼层
有可能和盐有关系,换一下大颗粒盐试试
发表于 2008-1-9 10:17 | 显示全部楼层
1、确定盐水吸入量是否合适
2、现场观察吸盐时间,慢冲洗的时间设定为吸盐时间的1-1.5倍
3、以上都弄好以后,快冲洗的时间假如超过10分钟,那就不是快冲时间的问题,是盐的问题,吸盐时,很可能把盐粒吸进交换罐了。
4、假如用户解决不了盐的更换,那就在盐阀底部包一层80-100目的过滤网。
 楼主| 发表于 2008-1-9 10:21 | 显示全部楼层
我感觉可能与用盐有关,一般的不需要这么长的快冲时间的。不知道还有没有更好的见解呢!
 楼主| 发表于 2008-1-9 12:13 | 显示全部楼层
关于8楼提到的几点问题:
首先表示感谢。
1.盐水吸入量基本合适。
2.慢冲洗时间较短,吸盐时间60分左右,慢洗20分。
3.盐井下边绑有纱布,应该不会存在将盐料吸进罐内的情况。
发表于 2008-1-9 13:28 | 显示全部楼层
学习了...
发表于 2008-1-9 15:39 | 显示全部楼层
很可能是吸盐时间和慢冲洗时间不对..
这种系统.宁可慢冲延长20分钟.不要快冲延长10分钟
发表于 2008-1-9 17:03 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
1、吸盐时间60分钟好象挺长,一般30-40分钟能吸完最好
2、相应12楼的
发表于 2008-1-9 17:58 | 显示全部楼层
只要冲洗不干净.先延长慢冲洗时间...吸盐量控制到合适程度.然后用足够的时间慢冲洗...
这个不是以时间为标准的..应该是以最后的运行效果为标准的.在吸入足够盐量的前提下.如果快冲洗15分钟左右出水合格了.说明慢冲时间合适,不然的话就说明慢冲时间太短,需要延长...
 楼主| 发表于 2008-1-10 08:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙!
GMT+8, 2025-12-21 12:32 , Processed in 0.081260 second(s), 18 queries .
