查看: 3609|回复: 10
[进口产品] 求助
发表于 2005-6-3 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原水硬度7
水压正常
不间断供水
要求出水为3吨
请问如何配置,达到合格水?
发表于 2005-6-3 23:50 | 显示全部楼层
硬度为7属于标准的常见硬度,
水压正常按理解应为2.5-3 公斤左右,
如果要不间断供水,应该选择两只2t/h的罐同时运行,或两只3t/h的罐一用一备,
按FLECK的产品情况,选择单头双罐的较好
发表于 2005-6-3 23:58 | 显示全部楼层
可以选择FLECK的9000型多路阀,配用两只Ф350的罐体,单罐树脂装填量约为90-100L,
产水量为2.5-3t/h连续供水。
盐箱可以用直径450左右的塑料盐箱,配一只或两只均可。
也可以配用AUTOTROL的255/964型多路阀,为微电脑控制的全自动流量型。
 楼主| 发表于 2005-6-4 00:00 | 显示全部楼层
如果用5600型机头
350*1650的树脂罐
100L的盐箱
3袋树脂
这样能不能出合格水???
发表于 2005-6-4 00:05 | 显示全部楼层
首先说,5600的机头配用350*1650的罐是可以出到这个水量的,但是由于进水硬度为7,所以树脂量不要装得太少,建议树脂准备4袋。如果只装3袋应该也可以,但是考虑到要求是连续供水,那么说用户的现场对水质要求可能高一些,还是不要太冒险的好,两个罐体可以准备7袋树脂。
 楼主| 发表于 2005-6-4 00:07 | 显示全部楼层
如果用5000呢?
听说5000是新型的机头,能处理高硬度的水?
发表于 2005-6-4 00:27 | 显示全部楼层
对于5000,我目前了解的不是很多,但是根据手头的资料,应该也是可以的,但是略有些吃力。因为5000的定位产水量应略低于5600的,另外硬度在标准参数是属于相对高一点的,所以5000在这种应用中用时不是很推荐的。毕竟是要求连续产水,用户对水质要求可能会较高。
另外5000与5600在这种型号中价格差异不大。
根据技术人员的意见:5000是FLECK公司开发来主要用在过滤器上的一款多路阀,其标准配置的排污限流器是15GPM(比5600要大),所以其用作过滤器时性能好一些。但期标准配的吸盐器是3号的,吸盐比5600小20%左右。所以一般建议是最大配到320左右的罐体,允许的进水硬度也不比标准情况大。
从技术角度上看如果配4号吸盐器,应该是可以有更好的软化效果(适合的罐体、再生树脂量、进水硬度都可以比5600大一些),但FLECK公司可能是出于市场原因考虑,不出售配4号吸盐器的5000多路阀,所以国内能购到的标准5000多路阀在软化时性能是不如5600的。
国内一些销售商或工程公司说5000比5600性能更好,在一定程度上是在欺骗客户。
发表于 2005-6-5 11:24 | 显示全部楼层
希望上述信息对你有帮助
发表于 2005-9-17 11:11 | 显示全部楼层
我一般350的罐配125升,仅供参考
发表于 2007-5-29 14:24 | 显示全部楼层
9000的头 350的罐 树脂120kg
发表于 2007-6-1 23:25 | 显示全部楼层
强烈建议用9000配直径400的罐子
GMT+8, 2025-12-21 17:54 , Processed in 0.111797 second(s), 19 queries .
