查看: 2037|回复: 11
关于regen.步骤的讨论
发表于 2007-12-24 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位都知道一个标准的软水系统,盐阀或者空气逆止阀是必不可少的.
但是大家作过实验没有,如果没有这两个零件,而是直接把吸盐管通在盐箱里.会是怎么一个情形?
它会带来的危害是什么,或者说,没有危害.
[ 本帖最后由 飞扬在天 于 2007-12-24 14:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-24 14:51 | 显示全部楼层
平安夜了啊.祝在家的一家团圆.和和满满
在外工作的,钞票满满,身体安康.
另外,祝我自己年终得个大红包.嘿嘿
发表于 2007-12-24 16:22 | 显示全部楼层
呵呵,我过元旦不过圣诞
希望飞扬拿个超大红包啊
发表于 2007-12-24 16:55 | 显示全部楼层
软水系统的空气止逆阀主要作用是:当盐箱内的水被全部吸干,空气止逆阀会自动关闭进盐通道,这样慢冲洗过程中空气不会被吸入交换罐。一般情况下,假如省掉了本来应该需要配置的盐水止逆阀,设备在吸完盐水以后,空气会被不断的吸入交换罐,被吸入的空气聚集在交换罐的顶部,很难通过树脂层排出,这样在快冲洗或出水的过程中,水很难进入交换罐,这就会产生一个“气堵”现象,导致最终设备产水很慢,甚至于不产水。
  但是,阿图祖有一套控制阀可以不加盐水止逆阀的,润新最近的一种新产品也可以不加,大家猜猜看是什么型号,并分析一下原因。
 楼主| 发表于 2007-12-24 17:37 | 显示全部楼层
啊土猪的255控制阀自带了一个空气逆止球的.可以不用air check的
润新也有?我就不知道了.
发表于 2007-12-24 19:30 | 显示全部楼层
润新的F77也可以不用盐阀的
发表于 2007-12-25 10:07 | 显示全部楼层
好多家用的,都这么用的。能省就省,268,255的都可以。。
 楼主| 发表于 2007-12-26 17:11 | 显示全部楼层
268的也可以??
请楼上专家作出相应辩解.呵呵
发表于 2007-12-27 00:01 | 显示全部楼层
的确是这样的.很多小型的阀门都是可以的.包括FLECK和AUTOTROL的..
盐阀不需要,是很容易理解的,只要把注水时间单独分开就OK了
AirCheck不需要的情况.对于很多阀门来说并不是真正的不需要了.而是这类小型系统即使吸进空气,对系统运行的影响也不是非常严重.所以很多工程公司就直接给客户这么搞上去了...这种情况下,即使吸入 了一些空气.由于家用或是很多小型系统都不是满负荷运行 ,所以现场基本上看不出来...
 楼主| 发表于 2007-12-27 08:52 | 显示全部楼层
但是进入空气以后带来的问题并不仅仅是软化效果方面的打折啊
如果brine步骤后面没有backwash步骤,那么很多空气都会憋在罐子里面出不来.大家知道,空气的压缩比很大的.那么,到下一个再生周期的backwash的时候,就会产生巨大的冲击,有可能把固定好的排污软管
发表于 2007-12-27 10:25 | 显示全部楼层
这种现象很正常,就好像很多同行给有硬水旁通阀的出水口不加电磁阀,或者在进水口不加过滤器一个样,说白了,都是让钱给逼得,逼得不顾良心了,呵呵,我们在这里生气上火是没有用的,人家就这样做了,还是经常性的,你能怎么着吧??
 楼主| 发表于 2007-12-27 12:30 | 显示全部楼层
o .上面一贴我还没说完呢.
巨大的气体释放,可能会将排污软管的固定给破坏掉.
也可能会损坏上下集散
反正啊,那个危害是相当的节棍的
GMT+8, 2025-12-21 12:32 , Processed in 0.123991 second(s), 21 queries .
