查看: 1505|回复: 1
分析实验用纯水机——02系列
发表于 2007-12-20 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
出水标准:
7 P5 i1 _" h8 V         ①实验级水 GB6682-92三级* |' \4 ~4 z$ M. N& b- N' ?: v0 X
          电导率1~5μs/cm         电阻率0.2~1 MΩ·cm
1 o; i) g) V2 n/ I2 o/ S         ②实验纯水 GB6682-92一级
1 Y; N2 w) L% {8 B) X( r, k          电导率0.06~0.1μs/ cm  电阻率10~15 MΩ·cm
# }, K. ?2 Y( P1 u& N& y. X制水流量:
: ~* j* a" }- ?" X         5L(升)/h(小时)至500L(升)/h(小时),规格型号可选择. b2 E$ \6 d2 L, b
产品适用:
! B5 s$ Y6 i9 }$ q* V+ H              ◆ 全自动生化仪用水
$ ]# g! a8 g- t  |              ◆ 原子吸收/发射/荧光% c! V' I" B' R: w9 @9 m
              ◆ 高精度电化学配置用水
3 d  w6 L: ^0 }& X              ◆ 高精度染料配置稀释用水
发表于 2008-4-18 13:36 | 显示全部楼层
乐拓数据中心最新上海电信VPS.VPS租用最新报价.提供VPS免费测试
乐拓数据中心最新上海电信VPS.VPS租用最新报价.提供VPS免费测试7 n3 E8 y' u# w  L7 ]  S' a
先来一下VPS主机介绍 & ~/ x- F- {5 P; I5 \+ L% B1 g
* Q; W: t( [5 k7 M; R6 s: M, @) X  VPS主机(虚拟专用服务器)("Virtual Private Server",或简称 "VPS"),这种虚拟服务器
% A9 V' ]" L. b; G7 X( s, E7 z- U    软件技术可以在一台物理服务器上创建多个相互隔离的小服务器,无需任何操作系统安装工作,
8 \7 P3 u! u/ R# n8 x* W2 q    这些小服务器(VPS)本身就有自己操作系统,它的运行和管理与独立服务器完全相同。虚拟专
1 }) l9 O6 q" j0 n    用服务器确保所有资源为用户独享,给用户最高的服务品质保证,让用户以虚拟主机的价格享受1 \  J: F8 h9 D" |+ O; C
    到独立主机的服务品质。
7 P( D+ I% L2 t
/ B. s8 {- t5 t  您只要租用一个VPS主机,就相当于拥有一台物理服务器的一部分。而且拥有绝对的控制权限。 6 |& X' }; q4 {- o, H
2 O# Y* C8 W7 u1 G- g* j6 z7 p1 m  您可以从终端登陆,用管理帐户进入系统,完成操作。比如安装组件,设立数据库服务,在IIS
: L8 e7 b& v) C- s7 W1 t% _    里面创建无限多个网站。还可以安装Serv-u等ftp服务。 2 c& G$ u* p9 a' O0 p% Y7 N
   $ V( @0 F9 R/ H6 {
    乐拓数据中心-010 P4 2.8G,1G,120G  600 元7 f6 z! ^4 t: A! ^7 H
8 \5 j' z7 V9 {/ e7 R
    乐拓数据中心-015 PD3.0,1G,160G   650 元3 [$ J, u+ ^/ w' B
    1 z' C7 y) N% B* \& M" A3 A- ]+ n
    乐拓数据中心-020 Xeon 2.4G*2,2G,36G SCSI  800 元- z0 i# c9 o* _
; g. {' H. S; t8 |3 o$ V    型号:T-2180  CPU:四核Xeon5405*2 内存配额:256M 磁盘容量:20G+20G备份  产品价格:2180 / 年
, h6 i. }1 C! }' h% U# |8 s+ H
* B: t& w# r. L0 b! w' c/ z    VPS主机相比独立服务器有以下的优点:
, M. `: ?" I3 c! W' b  一超强备份, 9 R2 Y6 ^* ~$ {6 k0 g
  二超值价格。
0 i: S, n0 s% E  如果你有很多钱,你看到这就可以了。 - Z4 J! Q7 U5 H% n
. J4 Y4 k: y0 o+ f- o
  超强备份是怎么样的?出现灾难性错误之后,2分钟恢复。灾难性错误我没遇到过,不过备份功能& L2 Q( B5 w. d( U
    测试是通过了。可以随时备份,想还原哪个配置就还原哪个。
7 D/ O  j. J. }& A4 C! G( e
8 {" i9 z! C3 r4 x  VPS主机跟独立主机比起来最大的优点就是"便宜", + ?  B$ }6 N3 S8 f
  如果,你的网站相当大,虚拟主机承受不住了;租服务器又太浪费了;
7 i/ B+ V1 B# i3 e% u  如果,你想架个CS服务器或者其它小游戏服务器什么的,觉得租台服务器太浪费了;
$ g5 }1 J: N- B/ O7 e* \6 C  如果,你想架虚拟主机服务器,觉得租服务器暂时还用不到;
; T  e" \- j; L3 {: A: @( ~  如果,你的客户想装台服务器内部用的,不想租服务器器这么浪费; 3 B3 ^. `! I- P4 s9 k8 [* p
8 s& k" m4 E+ e6 Z1 Z
  相比虚拟主机,VPS的优点: # G7 H! x+ I5 X: B$ P2 x
% n( B) ~2 T: n7 ]  1:包括独立的操作系统,http、ftp、ssh、sendmail、mysql等都是独立的,只有你一个人在用,
4 s6 l# h" }# T- c+ P1 B      不像虚拟主机一样是很多人共享,在安全性、性能、控制自由度上都比虚拟主机来的好。你可
" F! [2 ~: ^$ `  ?      以自 己选定你想用的php、mysql、apache、perl版本,想升级就升级,想装其它的软件,自己) Z! _! ~, m* E! z
      就可以装。
2 d& \, G  B3 r* m! E2 J  2:高度安全,不像虚拟主机,是由系统权限分隔的,而是在系统环境里完全是独立的。不像虚拟9 y4 n( c2 B7 m; Y6 R
      主机一样会受其它网站的影响。
. k8 P: k" R7 Z+ n: e0 o  3:VPS可以提供WEB,FTP之外的服务,自己配置环境,安装组件,架设服务,安装软件等。 " g3 a$ }) g( r
  4:资源的超配额使用,VPS允许你占用资源的峰值超过系统规定的额度,而使你的机器服务正常运
" J" i" L) I1 O5 s' {+ e      行,就像是小宇宙暴发一样。 4 p! S# E8 s( Y  t1 O% ^
  5:自动更新系统应用软件,而下之降低安全风险。
5 U3 I; J/ K2 Z- X$ h  `8 H- F9 J$ ?  6: 提供VZPP控制面板,可自助管理和使用故障诊断工具:重启动、修复、重装、备份、实时监测1 V+ R" y2 f' v; b9 `  E3 j7 }2 b
       VPS运行。操作日志和资源利用统计功能帮助管理员发现和排除故障。
6 C, X8 z; H' Y  R+ R  7:迁移方便,可满足从低到高的几乎全部的升级要求。
* x: O& @; v! V* E  8:备份和恢复,前面介绍过了,一个字,强! ! V4 k: l9 e% ^& R9 C
$ \0 R& @5 V7 F* R* X# g4 yVPS业务中心7x24专线服务:021-62166977-832
9 e3 y  j! `- B9 R7 }
  u5 K. B6 V$ ~- E* n1 _4 n手机咨询: 15900626432 李应中先生
5 k& \; h. ]9 }0 T# b2 H# _' D
6 G$ E, s4 P+ B- @/ r  T业务QQ:604294421 专线MSN:lyz@letuo.com
% c+ I5 g7 ]3 t# \# k' s
$ w$ |$ R: h2 F3 P地址: 上海普陀区兰溪路10弄3号1901 (靠近地铁四号线曹杨路站)
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.079592 second(s), 22 queries .
