查看: 2417|回复: 4
[进口产品] 关于5600吸盐问题
发表于 2007-12-14 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
   请教关于5600吸盐问题
    1、如果要树脂充分再生(以40L树脂为例)所需要的最低盐量是多少?
          Fleck的盐量标签上的数值应该怎样衡量?6kg的位置表示的就是会吸6kg的盐吗?如果不是,是怎样计算的呢?
     2、在树脂罐内的盐水浓度应该达到什么样的数值,并且要稳定在多长时间才可以让树脂充分再生?
     3、再生过的树脂和新树脂比较的话,有无折损?
(树脂罐1045   树脂  飘来特C100E     填充40L     原水硬度   193PPM)
       等待答案————谢谢!
发表于 2007-12-15 16:49 | 显示全部楼层
还是呐来费达么.
树脂几乎是不可能充分再生的.充分再生是purlife研究的课题
按照他们给的数据.160克/升的盐梁就可以做到充分再生了.但是实际上这个数据偏小.最好达到200克/升的盐量才足够
正常状态下,盐水浓度在26%左右.稳定6个小时以上盐水就差不多达到这个浓度.
再生吸盐后,盐水浓度回稀释到10%.稳定多长时间要看你使用的控制阀类型.也就是要看吸盐流量.
再生效率一般在7成左右.如果再高,就要用特别一点的办法了.比如说,逆流.浸泡.用强酸等等.
你这些问题问的忒不专业了.需要加强学习.
 楼主| 发表于 2007-12-17 09:20 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复,我是个新手,刚刚接触,多向您学习
发表于 2007-12-17 10:45 | 显示全部楼层
哦,学习、温习!
发表于 2007-12-24 16:54 | 显示全部楼层
理论上说树脂再生是再生一升树脂消耗160到240克盐全是正常,盐水浓度在盐箱内是按照跑和计算,吸到阀里通过射流器按照比例中和到8-10%来和树脂进行交换
GMT+8, 2025-12-21 12:31 , Processed in 0.074065 second(s), 18 queries .
