查看: 5478|回复: 30
[进口产品] 为十吨蒸汽锅炉配软水器没有合适的型号啊!1
发表于 2007-12-9 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
10吨的蒸汽锅炉,24小时运行,储备水箱15方(没法再加大),原水硬度小于10mmol/L,配置富来软水器真让人费脑子!
1、用单罐2850或2900流量?再生2个小时不出水,储备水量太少,无法满足锅炉用水;
2、2850#6?价格有点高,用户不接受。
3、用9500?担心产水量不够。
4、用两套2750?还是担心供水量啊!!
大家帮我想想,用哪种型号配置最好呢〉?
发表于 2007-12-9 19:14 | 显示全部楼层
用户预算多少??
 楼主| 发表于 2007-12-9 19:15 | 显示全部楼层
20000元以下,在内蒙安装调试,费用太高啊,低利润没法做!!
发表于 2007-12-9 19:22 | 显示全部楼层
相当的低了.一般5吨左右的流量就得这个价了.
给他用润新的试试.他们刚出来一宽牛阀.呵呵
 楼主| 发表于 2007-12-9 19:31 | 显示全部楼层
F74啊?发货地点太远,有点担心的质量,人家用户可是一台24小时不停运行的10吨的蒸汽锅炉啊!万一有什么问题,我可是吃不了兜不走啦!!
发表于 2007-12-9 19:58 | 显示全部楼层
用你的5000并联啊。。。。
嘿嘿嘿。
发表于 2007-12-9 20:00 | 显示全部楼层
其实268并联会有更好的效果......
我这可是在泄露机密啊..真不想说出来的
发表于 2007-12-9 20:04 | 显示全部楼层
坚决不做!!
 楼主| 发表于 2007-12-9 20:35 | 显示全部楼层
阿图祖啊?我早就不用这个牌子了,说起来伤心啊!!
发表于 2007-12-9 20:51 | 显示全部楼层
快让navy进来看看.他们的中国销售都是咋整的啊
发表于 2007-12-10 08:59 | 显示全部楼层
可以考虑用阿图组的278/762,两三套并联啊!成本就降低了!只要将再生流量错开即可!
发表于 2007-12-10 12:25 | 显示全部楼层
刚才上厕所时,想了一下:如下方案比较节约
255/760 的控制阀x3  每只就算1000块. ---3000
3只1054的wave-cyber树脂罐---1000快
每罐40升树脂:共120升.每升算10快--1200块
各配盐阀-盐井-盐箱--共600快
其余配件1000块
你自己看看吧..成本在6800左右
如果按照x3的销售价格:大约20400就可以搞定.当然你赚的比较少了.现在的行情都是x4的
加上运费,人员上门安装费...我琢磨着你最多也就能赚个5000块了.
发表于 2007-12-10 12:28 | 显示全部楼层
其实以上方案可以简配一下的
可以用3只255/740的罐--2400
共用1个盐阀-盐井-盐箱--300块
配件可以降到600左右搞顶.
但是考虑到内蒙冬天太冷.是否另外需要做保暖,你自己看着办了.
发表于 2007-12-10 12:29 | 显示全部楼层
哦,错了.是255/740的阀
发表于 2007-12-10 12:33 | 显示全部楼层
如果用5600机械控制阀.国产的.每只阀的价格应该可以在700以内吧.呵呵.这项费用就可以降到2100以内.
看样,咱的路还挺长呢.
让水处理设备进入千家万户,还有待时日!!
 楼主| 发表于 2007-12-10 15:25 | 显示全部楼层
这种配置是价格低,但是再生周期呢?能保证盐水的饱和度吗?如果再生周期短,盐水的饱和度达不到要求,那如何保证出水的水质?我看有点冒险吧!
    其实,如果我用5000三罐互锁使用,同时产水可以到10吨以上,但是再生期间只有7吨/小时多点。而且再生历时约6个小时,六个小时内的产水量为7吨/小时多,能满足10吨蒸汽锅炉使用吗?担心啊!!
发表于 2007-12-10 15:59 | 显示全部楼层
全部搁天再生.
发表于 2007-12-10 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 青岛迪美 于 2007-12-10 15:25 发表
    其实,如果我用5000三罐互锁使用,同时产水可以到10吨以上,但是再 ...
老崔概念不是很明确哦
10t/h有两个概念.
一个是他实际只需要5t/h的流量.考虑了安全系数了,所以配置10t/h的机器.
第二是他这个10t/h就是他实际需要的流量.那你需要给他放余量.你至少要给他配到15t/h才可以满足他10t/h的流量需求.
3只5000的阀连续再生,逆流的可以.但是顺流再生的就不科学了.
发表于 2007-12-10 16:30 | 显示全部楼层
原帖由 飞扬在天 于 2007-12-9 20:51 发表
呵呵.这个事情嘛...不是我的工作罗...我想帮忙也没处使劲..
一直以来经常会有客户埋怨..我也理解.换我可能更上火...不过没办法..
另外,客观地说,如果是10吨蒸汽锅炉的话.如果满负荷运行,至少按12-13吨/小时的产水量才行.楼上说的三罐的方案要好很多..
[ 本帖最后由 navy-ge 于 2007-12-10 16:33 编辑 ]
发表于 2007-12-10 16:38 | 显示全部楼层
恩那.外企就是埋没人才啊
你干预别人的工作,绝对的吃力不讨好
GMT+8, 2025-12-21 14:20 , Processed in 0.233818 second(s), 18 queries .
