查看: 5222|回复: 28
[进口产品] 5000SE可以双机互锁控制,改装的!!
发表于 2007-11-30 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
5000SE单流量软化控制阀可以和一台5000SE时间软化控制阀互锁配置,配置6-8吨/小时的软水器使用效果不错,成本价格较低,性能很稳定,不需要很多配件,在流量主机上加一个微动开关就可以。而且一旦有一台出现故障,另一台可以单独使用。我这种改装不知道是否能让大家认可。
发表于 2007-11-30 17:27 | 显示全部楼层
崔工你好!
崔工你好!请问你知道国内能买到56和50003/4" 的吗?
发表于 2007-11-30 17:32 | 显示全部楼层
楼上在说啥.
忒不专业了
 楼主| 发表于 2007-11-30 17:38 | 显示全部楼层
他应该说的是5600和5000的进出口径,要6分的吧?
发表于 2007-11-30 18:39 | 显示全部楼层
美标还是欧标的??
发表于 2007-11-30 21:36 | 显示全部楼层
详细说一下控制方式,大家讨论嘛
 楼主| 发表于 2007-11-30 23:49 | 显示全部楼层
和#6一样的控制方式,
发表于 2007-12-6 16:56 | 显示全部楼层
6到8吨,太狠了吧,不怕出水不合格
 楼主| 发表于 2007-12-6 18:43 | 显示全部楼层
绝对不会,我用了很多了,三年的时间了,没有什么问题。同时产水6-8吨,没有问题的
发表于 2007-12-6 19:16 | 显示全部楼层
老弟就是实在,山东人的美德!顶了!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-6 19:20 | 显示全部楼层
有兴趣,不过不可能就加一个微动开关就可以了
5000再生有硬水,你一个微动开关能解决所有的问题?互锁,顺序再生,尤其副阀。。。愿闻其详。
 楼主| 发表于 2007-12-6 19:57 | 显示全部楼层
电磁阀的使用无论在5000时间或流量控制阀都是必须要的,这个无需讨论。
我这样做的:
1、在5000流量型上加一个微动开关,输出两根线,控制副阀(5000时间)的手动再生键的闭合点就可以。为了美观,在两个主机之间用微型不锈钢快插接头连接。
2、把两个控制阀的程序设定为相同
3、5000时间的设定交换容量值不递减,你就告诉用户:这是一个固定备忘数值就可以。
运行程序如下:
1、主机达到设定流量启动再生,副机保持供水状态;
2、主机再生完毕,输出信号启动副机再生,主机开始供水;
3、副机再生完毕,和主机一起投入产水状态,直到下一个再生程序的启动。
优点:
1、成本低;
2、万一其中一台软水器出现故障,拔掉连接快插头,重新设定一下程序(若副机故障,主机不需重设程序;若主机故障,副机需设定为时间型控制方式)另一台可以独立适用。
3、互锁线为无电源控制,故障率几乎没有。
我这也算是技术,不保密吧??成本绝对低,不信大家算一下。
对于9000的配置,我很多年没有用了,我就用它代替,绝对好用。
发表于 2007-12-6 20:49 | 显示全部楼层
不错,实践出真知
我想了你的副阀没有流量信号,也只能靠这个微动开关去启动再生了,但是这个信号必须是在主阀完成再生之后的,而你主阀的微动开关还要在再生开始的时候去闭合自己的电磁阀。
带上资料,呵呵,我们见面聊,多谢分享。
 楼主| 发表于 2007-12-6 21:08 | 显示全部楼层
呵呵,纪工,我其实是在主阀上另外安装了一个无电源微动开关来控制副机再生的,注意:是无电源控制的!!其实很简单,不需要什么资料的。您这么老到的专家,简单一想就明白了,呵呵。
   另外,两个流量型的主机也可以实现互锁,那就需要在两个控制阀上各加一个无电源控制的微动开关了。
发表于 2007-12-6 21:22 | 显示全部楼层
绝啊,哈哈
,这样,是不是两个时间型的算好再生时刻,也可以互锁。
 楼主| 发表于 2007-12-6 21:27 | 显示全部楼层
两个时间型的互锁?多余了吧?错开再生时间就可以,,没必要改什么互锁的。
发表于 2007-12-6 21:29 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,这样你的直接并联得了
错开再生就好,不需要互锁了,嘿嘿。
[ 本帖最后由 RJI 于 2007-12-6 21:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-6 21:34 | 显示全部楼层
如果碰到水质硬度低的,还可以做到三个交换罐、甚至4个交换罐互锁控制,我都做过工程实例的,而且使用时间都超过了一年,其各方面效益我觉得很好啊!!谁能和我在这种配置上竞争价格??嗬嗬嗬,没们啊!!
发表于 2007-12-6 21:57 | 显示全部楼层
哎!节目好看了也,老崔把纪工忽悠的倒过来喊老师了!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-6 21:59 | 显示全部楼层
嘿嘿,我算是明白了
厉害啊。
GMT+8, 2025-12-14 19:14 , Processed in 0.099879 second(s), 18 queries .
