查看: 1961|回复: 7
树脂污染问题
发表于 2007-11-29 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何区别阳树脂受有机物污染,如果污染该如何解决呢?
发表于 2007-12-2 17:42 | 显示全部楼层
阳树脂对于有机物的污染的抵抗能力还是比较大的,我作的少,目前还没碰到过,听高人怎么说!
 楼主| 发表于 2007-12-7 19:04 | 显示全部楼层
高人都那里去了,能否帮忙指点一二。
发表于 2007-12-8 10:22 | 显示全部楼层
帮你查了一下资料
发现这个问题真的很大.要是全部解答你,我就可以去水处理杂志上发表文章了
简要回答你一下吧:树脂本身就是高聚有机物,所以一般不会受到有机物污染的。
树脂污染的种类不多,重金属污染基本上看颜色就能区分了。
如果发生有机物污染,还需要知道是物理污染还是化学污染。如果是物理性质的,就是有机物把树脂的孔堵上了,那就好办了。多反冲,多清洗就能让树脂好转。但是如果是化学性质的,那就麻烦了,树枝上面的键和范得华力都被破坏了。我想,树脂又不贵,你还是更换树脂把。
呵呵,不晓得弄明8乐没有
发表于 2007-12-8 19:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
简单的判断:颜色变暗红、制水周期明显变短,更换树脂。
 楼主| 发表于 2007-12-10 22:08 | 显示全部楼层
哦,看来还真不好判断,我们这边的软水器刚装了不到一个月,周期制水量就降低了30%,打开看树脂颜色没什么变化。也怀疑过是否树脂质量问题,后来换其他品牌也是这样(原水是黄河水,只经过简单沉淀处理)。现在怀疑是原水的问题,不知大家遇到过这样的问题没有,有没有什么解决方法?
发表于 2007-12-10 23:22 | 显示全部楼层
周期制水量降低3成,属于正常现象.这个是再生效率.
根据系统配置的不同,效率是不同的.但是一般都不会很高.
发表于 2007-12-11 16:40 | 显示全部楼层
周期制水量降低三成应该算是降低很多了,毕竟才一个多月啊。
1、正规树脂厂的产品,一般交换容量不会下降如此之快,树脂颜色变化不大,或者树脂中杂质不是很多,就不要考虑树脂的问题;
2、检查一下再生程序,主要是吸盐和置换是否设置合理,再生不彻底也会导致交换容量的下降;
3、设备本身的配置问题,控制阀、交换罐、布水器、树脂添加量等因素也会影响周期制水量;
4、进水的水质问题,黄河水一般杂质较多,特别是细小的泥沙,日积月累会影响树脂地交换能力,让用户在软水器前装一套过滤装置可以解决进水浊度问题。
GMT+8, 2025-12-21 17:46 , Processed in 0.068104 second(s), 18 queries .
