查看: 2839|回复: 11
[进口产品] 一个工程中的实例:请大家发表观点
发表于 2007-11-23 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套3150NT#6控制阀,配置交换罐规格为1200x2400mm,树脂罐上部为法兰加装一个4英寸内螺纹盲盖与主机连接,交换罐上布水器采用3150原装大孔布水器,下布水器为八爪式,单罐树脂填充量1200L,原水硬度为7mmol/L,主机、树脂、进水压力、管路通经皆没有问题,设备单位产水量符合设计要求,但是设备的总交换容量还不到理论产水量的1/2,也就是只有120方左右。
       什么原因,大家分析一下?
       (注:本配置方案为设计院设计,我们只能照做。此故障是我们在设备初次调试过程中遇到的问题,不过很快解决好了。)
发表于 2007-11-23 23:25 | 显示全部楼层
树脂层高度有多少?
再生一次看看..树脂是哪家的?
 楼主| 发表于 2007-11-24 00:29 | 显示全部楼层
树脂层高度和树脂本身质量都很好,没有任何问题。进水方面也没有问题。谁判断对了我请他吃饭!!
发表于 2007-11-24 09:48 | 显示全部楼层
是不是上布水器因为加了转接头
的原因。
发表于 2007-11-24 09:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
崔经理出考题了哦!是否与罐体过大布水器过小有关系?按3150配置直径1000罐体就可满足3150产水量,据你所说的数据,经销商有可能给你配置的下布水器是直径690MM或810MM,而设计院的设计是1200MM的罐体,如果你继续使用原配置的布水器,就会造成了下布水器布水面积过小,致使一部分树脂得不到充分交换从而降低了树脂的交换容量.这种情况根据罐体配置下布水就可.
[ 本帖最后由 科林 于 2007-11-24 12:07 编辑 ]
发表于 2007-11-24 12:57 | 显示全部楼层
是第一次就只有一半?
还是再生以后只有一半?
 楼主| 发表于 2007-11-24 21:41 | 显示全部楼层
初次调试就是这样的结果,再生多次也是这样的结果。
     我就不卖关子了,大家知道,1200的树脂罐大部分是上封头连接的,安装3150控制阀必须外加一个内内螺纹封盖,3150的原装布水器长度不够,布水器处于罐口以上,这样吸盐再生时,盐水不能均匀的分布,吸盐时只有树脂罐中心的一部分树脂得到再生,交换罐外围的树脂层得不到充分的再生,交换容量绝对会损失很多了。
    改进方法:自制一个长度大约350MM的上布水器,外围钻孔,孔径大小与数量需满足3150的通水量,外壁包不锈钢网;或者外壁不需要包网,在3150排污口安装一个限流的手控阀门即可,阀门的开度大小以反洗时不跑树脂为宜,前提:进水压力需稳定。
    算是我的一个经验,供大家分析啦。
发表于 2007-11-26 20:08 | 显示全部楼层
学习了,好经验啊,向楼主致敬了!
发表于 2007-11-27 16:50 | 显示全部楼层
实践的力量
发表于 2007-12-4 12:46 | 显示全部楼层
哪里用的着自己做布水器,用汉堡头改造即可,把182汉堡头的下管口切成63口就行。
发表于 2007-12-4 13:57 | 显示全部楼层
科林前辈至少回答对了一半哦!
 楼主| 发表于 2007-12-4 15:13 | 显示全部楼层
182汉堡头改装?长度还是不够啊,你想一下树脂罐的规格和尺寸
GMT+8, 2025-12-21 17:45 , Processed in 0.081349 second(s), 19 queries .
