查看: 5352|回复: 10
[配件及部件] 求教:除氧水箱的隔绝问题
发表于 2007-11-5 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在市场上,除氧水箱在制作过程中怎样与空气隔绝?共有多少种方式,那种比较实用?谢谢!
发表于 2007-11-26 20:28 | 显示全部楼层
一般采用浮球隔离,兰州就有生产厂啊。
 楼主| 发表于 2007-11-28 17:53 | 显示全部楼层
能告诉吗
不知道是那家生产,知道联系方式吗,谢谢
发表于 2008-1-18 13:28 | 显示全部楼层
买石蜡密封效果是最好的,(液态石蜡,也称白油,比较贵)不过必须注意不能让水泵抽走,而且不能水箱太满溢流出去。
发表于 2009-1-15 15:39 | 显示全部楼层
隔氧浮球吧,上次问了问厂家,这个就是减少水与空气接触面积,做工艺水箱的厂家大部分都有的卖
发表于 2009-1-15 20:29 | 显示全部楼层
有隔氧浮球的生产厂家联系电话吗?谢谢
发表于 2009-1-16 10:18 | 显示全部楼层
上网查一下吧!此外用橡塑海绵也可以.
发表于 2009-1-19 12:06 | 显示全部楼层
兰州有一家企业生产这东西..
因为大家用量太少,所以真用的时候还真不好找
发表于 2010-7-21 19:19 | 显示全部楼层
RE: 求教:除氧水箱的隔绝问题
除氧隔离球 除氧覆盖球 除氧液面覆盖球填料 气液隔离浮球 除氧水箱覆盖球 除氧隔离球专业生产厂家请找巩义市前程净水材料厂!液面覆盖球由聚丙烯(PP)注塑而成,本产品有两种型号:I型为发泡浮球,II型为发泡实芯圆球(节能球)。适用范围:
覆盖球主要用于液面上层履盖作用。如:用于酸碱贮罐中,可以防止酸碱气体外溢,挥发、减少酸碱气体对外环境的污染,和节约酸碱材料的作用;用于除盐水中,使空气和水隔离可以减少空气中的CO2,O2及灰尘杂质等对除盐水的污染,保证水质量。
适用于各种卧式酸贮槽、水处理中的凝储水箱、除盐水箱,大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染,达到保护水质、节约能源,净化环境的作用。使用方法:
将覆盖球按表面积使用数量加入液体中,覆盖球自然排列规整,覆盖于液体表面,边缘可用其它密封材料密封。
液面覆盖球主要技术参数
品名
规格mm
密度g/cm3
使用工作温度
耐压强度Mpa
个数n/m2
覆盖率%
孔隙率%
PH值范围
耐酸率浓盐酸
覆盖球
φ40
0.5
≤120
≤0.4
710
91
9.5
1-14
36%
聚丙烯(HCIH2O)带边覆盖球主要技术参数
品名
规格mm
密度g/cm3
使用工作温度
耐压强度Mpa
个数n/m2
覆盖率%
孔隙率%
PH值范围
耐酸率浓盐酸
实心覆盖球
φ40
0.3
≤120
≤0.4
666
97
9.3
1-14
36%
公司名称:
巩义市前程净水材料厂
网址:http://www.hnqiancheng.com
联系人:范经理
手机:13783554868
电话:0371-63230668
传真:0371-63231618
邮箱:hnqiancheng@126.com
地址:河南省巩义市建设路南段
发表于 2010-7-21 19:20 | 显示全部楼层
产品应用
广泛应用于电力系统浓盐酸及凝结水箱的密封材料;石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽;水处理中的凝储水箱和除盐水箱;大程度的减少酸雾,空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。
      液面覆盖球应用举例:石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽; 水处理中的凝储水箱和除盐水箱; 电力系统浓盐酸及凝结水箱的密封材料;适用覆盖于各种具有挥发的液面上。
巩义市前程净水材料厂
联系人:范经理
手机:13783554868
电话:0371-63230668
传真:0371-63231618
地址:河南省巩义市建设路南段
发表于 2010-10-14 16:26 | 显示全部楼层
隔氧浮球???骗人的吧!
GMT+8, 2025-12-16 06:04 , Processed in 0.081371 second(s), 18 queries .
