查看: 4704|回复: 12
软水机还原后有白色漂浮物的原因
发表于 2007-11-1 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,有那位帮忙解释软水烧开后会有白色漂浮物,是水碱吗?
发表于 2007-11-2 21:29 | 显示全部楼层
给的信息太少.难以判断.# v. E* \# l, f3 a; O1 ^
' ^4 E2 `  b8 T6 I1 d水碱只是很小的一个可能.
 楼主| 发表于 2007-11-7 14:52 | 显示全部楼层
水的硬度多大时,烧开才会起水碱
发表于 2007-11-13 15:35 | 显示全部楼层
单从白色漂浮物来判断难度太大了,可叫安装人员用硬度测试剂测试硬度,看是不是硬度所引起的
发表于 2008-2-2 09:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
原水水质呀,树脂本身呀,软水器呀,问题很多
发表于 2008-2-2 12:20 | 显示全部楼层
提问得人早就跑的不见踪影了。
 楼主| 发表于 2008-4-14 11:08 | 显示全部楼层
前些阵子网络不好,找顾不上,敬请谅解,谢谢大侠指点
发表于 2008-4-14 16:12 | 显示全部楼层
个人觉得家用软水机出来的软水不是安全的软化水,其中有大约5%-10%是原水,因为相对比例较小,所以在一般情况下基本不会产生水垢,但众所周知,CaCO3的溶解度是温度越高,溶解度越低,所以当加热到一定温度的时候就有可能产生水垢,但是量很少
# X6 U% }! O2 y0 A0 E  但是也不排除其他可能性* T+ z% W5 ?4 y  q+ o6 N
  有个简单的小测试,但不一定准确,仅供参考,你可以用容器盛一杯烧开的带有白色悬浮物的软水,然后倒点醋简单的测试一下
 楼主| 发表于 2008-4-20 16:32 | 显示全部楼层
怎么原因
出现小部分的原水是控制阀串水的问题吗,还是所有的控制阀都有的问题,不能改进吗
发表于 2008-4-21 08:43 | 显示全部楼层
#8的说法我觉得并不成立, H7 [; t2 C7 d9 a; T" Z
( c$ O8 L, [  S) `3 c
你说的5%-10%的数据可有实例??
2 f( p; S/ N6 r
! P4 Q7 @6 |5 S5 ]+ q一般的家用软水机的出水都能够到2ppm以下的.
发表于 2008-4-21 08:44 | 显示全部楼层
如果是开了混水功能.那就不止是5-10的数据了.
 楼主| 发表于 2008-4-28 20:37 | 显示全部楼层
混水就是硬度调节阀吗,可以调节硬度的!
发表于 2008-6-11 11:09 | 显示全部楼层
原帖由 weiwoduhuo 于 2008-4-28 20:37 发表
8 t9 p3 E$ ?0 B. G6 e  m  I% x $ R; n1 Z) q7 b' Z
混水就是硬度调节阀吗,可以调节硬度的!
' y  p; A( T3 J- Q# F
1 J- r2 ]$ z1 D2 B& Z0 t& a: p* t: B- Z- C# Y  A$ K$ S% z0 ]
是的..部分品牌的产品是内置混水阀.
! ~5 B; S" k" E2 i# x有些产品用外置式的混水阀(或是借助于旁通阀): s1 S1 D4 M2 K; v4 S8 I% d4 H" T
; ~, D/ f+ d* e/ S5 U" z% o把部分原水与软水混合.
* @9 i6 t1 l* i" w2 N4 g* m; e- O- x* {. q
当然应该就不只10%的样子罗...一般说来出水硬度在50mg/L左右都是可以的.
GMT+8, 2025-12-18 01:24 , Processed in 0.078733 second(s), 18 queries .
