查看: 4541|回复: 1
[进口产品] Fleck 2850时间型的要处理10吨水怎么配置?
发表于 2005-5-26 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个山东朋友问到的情况:
洗浴用水,后级有水箱
原水硬度在8mmol/L
水压正常
其标准配置应该是什么?
多大的树脂罐
需多少树脂
多大的盐箱
 楼主| 发表于 2005-6-4 00:13 | 显示全部楼层
对于10t/h水量的洗浴用水的处理,是可以比标准的软化水设备配置宽松一些的。
采用2850型时间控制的阀体,配用直径Ф750-800mm的树脂罐(产水量7-12),树脂装填量为500-600L左右,配直径900左右的盐箱,总占地约1.6×1.3×2.6。
可以用AUTOTROL的180/480-750,MG/962-750(即捷源公司的GA-10Q型来替代)。
由于是洗浴用水,建议控制出水硬度不要太低,控制在2-3左右即可。
GMT+8, 2025-10-31 02:58 , Processed in 0.121777 second(s), 18 queries .
